E39 kesklukk ja ohutuled jamavad
Greysl
- Peamine sõiduk: BMW E60 LCI 535d
Autoks on e39 2000 a sedaan.
Mure selline, et võtmenupu vajutades kesklukk mõnikord ei pane uksed lukku, kuid signa tuli hakkab vilkuma (salongi tahavaade peegli all). Kui sulgeda uksed võtmega siis sulgeb ainult juhi uks, teised jäävad lahti. Kuigi kui mitu korda vajutada võtmenupule, siis lõpuks ikka sulgeb. Lahti teeb aga esimese vajutamisega. Selline tunne et kesklukk hakkab surema. On see nii või asi võib võtmes iseendas olla? Võti on rombkujuline.
Teiseks mureks on ohutuled ja salongi valgustus, mis lülitavad ennast ise sisse kui panen lähituled põlema. Kuidas nad omavahel seotud on ja annab seda kuidagi parandada?
Andke palun nõu kes on selliste probleemidega kokku puutunud või teab kuidas neid lahendada.
Viimati muutis Greysl, 15.10.2012 09:59 15, muudetud 1 kord kokku.
Greysl
Re: E39 kesklukk ja ohutuled jamavad
Oskab keegi mul Tartus aidata?
P.S. Võti tutvustamine ei aidanud probleemi lahendada.
Greysl
Probleem alles...
Greysl
Tänan vastajaid. Viga tuvastatud - hiina ksenon sekkub elektroonikasse. Kui hakkasin ilma lähituledeta sõitma siis kadusid kõik nimetatud probleemid iseenesest ära, nii et tuleb ksenoni vahetada.
st3v3n
- Peamine sõiduk: E39 523i
Mul täpselt sama jama. Tekkis ka enamvähem siis kui ksenoon tulel pirni läbi läks. Mis sa ksenooni vahetamise all silmas pead? Kas hiina pirn iseendast tekitab kuskil skeemis probleeme või asi ikkagi ksenooniplokis ?
Greysl
Plokkides ikkagi probleem.
Erinevad plokid "käituvad" ennast erinevalt.
Proovi teise tootja omad.
st3v3n
Oskad mingit tootjat soovitada?
Lisaks seesama plokk tekitab ka raadios probleemi. Raadiolevi kehvem ja lisandub mingi kahtlane sahin kui esituled sisse lükata.
Greysl
Konkreetset tootjat soovitada ei oska, pead katsetama natuke kallimat ksenoni varianti, mulle igatahes peale 2x erinevat sorti plokke kolmas katse osutus õnnelikuks
Kui Tartut tunned võin soovitada ühte inimest kes jagab selles matsu.
st3v3n
Jah, ise ka Tartlane.
