E38 740 ei käivitu :(
Selline lugu, et auto ei käivitu. Starter ei tule järgi... Süüteka põhi eraldi välja toodud. Teoorias ja ka enne läks auto käima järgmiselt: keerad põhja, näitad võtit IMMOLE, annad starterit.
Mis praegu toimub: keerad põhja, näitad võtit, käib plõks(üks ainuke) Kui IMMOLE võtit ei näita, siis ei käi plõksu!
Teadmiseks, et auto umbes 5 kuud enne seda seisnud, käima panti külmade ajal...
Kas võib olla starter kinni, või relee vms.
Kuidas starterile kõige paremini ligi saab, alt või kapotist?
Tänud.
Tänud.
Re: E38 740 ei käivitu :(
Oled sa kindel et akus ikka voolu veel on nii pika seismise järel?
Aku täis, kõik muud asjad toimivad... Aknad, raadio, tuled (xenon) jne. Krokodega ka miskit ei muutunud.
Lase starter otse enda pealt kokku, siis saad teada kas starter vigane.Vääna mingi lehtvõti vahele.
aja auto garaazi, pane soojapuhur kapoti alla undama, suunaga mootori poole...umbes paar tundi lase kindlasti "käia", starter jälle kenasti käivitab peale seda. vähemalt ma arvan nii
tõenäoliselt on asi niiskuses, mis on kuhugi tunginud, aga no krt seda täpselt viitsib selgitama hakata, kuhu ja kuidas. suvel ja muidu soojemal ajal nagunii mingeid probleeme kunagi ei ole sellega ma eeldan?
Enne käis poolest pöördest käima!fiziks kirjutas:aja auto garaazi, pane soojapuhur kapoti alla undama, suunaga mootori poole...umbes paar tundi lase kindlasti "käia", starter jälle kenasti käivitab peale seda. vähemalt ma arvan nii
nojah, see mitmest pöördest mootor käima hakkab või hakkas, ei oma siinjuures nagunii mingit tähtsust tegelikult. kui starter vedama ei hakka siis pole vahet, kas läheks poolest või poolesajast pöördest
aga kas proovisid ära soovituse?
fiziks kirjutas:nojah, see mitmest pöördest mootor käima hakkab või hakkas, ei oma siinjuures nagunii mingit tähtsust tegelikult. kui starter vedama ei hakka siis pole vahet, kas läheks poolest või poolesajast pöördest
Auto läks käima, 2päeva sooja tuba ja käib.
Nüüd mingi jama roolikarbiga vms. rool keerleb aga rattad ei pööra. Eks vaatab mis saab.
