				E-39 Veojõukontroll
				Postitatud: 01.02.2012 08:40 20
				Postitas laanesoo
				Tere.
Täna hommikul juhtus siis siuhke asi.Alguses läks auto ilusti käima nagu alati, kõik korras.Lasin veel pikalt soeneda kuna öösel oli nii külm.Sain siis mingi 1km sõita jäin valgusfoori taha seisma, siis suri välja pidin 2 korda natuke pikemalt käivitama aga sain siis tööle aga kadus veojõukontroll tagant ära armatuuris hakkas tuli põlema ja nuppu vajutades ei muutu mitte midagi.Kas asi võib külmas olla, et peaks kuskil auto ülesse soendama.Või oskab soovitada keegi mis võis juhtuda.
Ette tänades.
				Re: E-39 Veojõukontroll
				Postitatud: 01.02.2012 09:41 26
				Postitas allanasi
				vaata kaitsmeid näiteks, asuvad kindalaeka üleval
äkki kaitsmed olid vist 12 ja 37 või samas vaata ka abs kaitsmeid 31 ja 30
				Postitatud: 01.02.2012 11:10 25
				Postitas randar1985
				laanesoo kirjutas:Tere.
Ette tänades.
kas ainult veojõukontrolli tuli läks põlema,või siis abs-i oma ka? kui kaitsmed korras,siis parim lahendus,lase diagnostika teha. Sest e39 abs andurid ka jamavad tihti peale.
endal läks esimeste suuremate külmadega vasak tagumine andur ära.
				Postitatud: 01.02.2012 13:19 42
				Postitas laanesoo
				Nii vedas vist auto seisis 3 tundi soojas ja hakkas tööle uuesti.
Aga üks küsimus oleks veel, mis või kas üldse saaks midagi teha, et tulevikus seda probleemi ei esineks.
Suured tänud vastuste eest.
				Postitatud: 01.02.2012 18:39 29
				Postitas vare271
				Mul E38-l lööb ka vaheapel veojõukontrolli ja ABS-i tule põlema.Siis seisma jäädes ja uuesti käivitades kustuvad tuled ära ja jälle toimetavad.
				Postitatud: 01.02.2012 21:55 52
				Postitas laanesoo
				Mul sõbral oli uuema kere peal 5-ne ja tal ka sama probleem külmaga, keerab süüte välja ootab natuke ja siis tagasi.Kas see on mingi tüüp viga siis neil ja kas teistel autodel millel veojõukontroll esinevad samad vead.Huvitab sellepärast, et ise saan hakkama sõiduga ilma veojõuta aga kuna tüdruk sõidab ka siis kardan, et kui ülesse ütleb võib ohtlik olukord tekkida.Seepärast uuringi kas või kuidas või kui üldse on sellele probleemile lahendus.
				Postitatud: 01.02.2012 23:29 09
				Postitas enn1
				Äkki täpsustad auto mootori ja v.a. Vanemal bensukal võib ASC tross lihtsalt kinni jääda nt.
				Postitatud: 03.02.2012 14:31 20
				Postitas siim .j
				Mul üks kord lausa jah katkes see tross , 97 a masinal, tavaline ASC siis peal, aga jah siis pidevalt põles ikka tuluke, kuna viga oli mehhaniline
				Postitatud: 08.02.2012 20:24 00
				Postitas laanesoo
				2001 veebruar väljalaske aasta 520 m.pakett 2,2 liitrit bensiin 125 kw.
				Postitatud: 08.02.2012 20:34 08
				Postitas laanesoo
				Olen palju uurinud neid asju , kompuutris pidi neil tüüp viga olema, et kui midagi korda teed/parandad siis kompuuter näitab ikka, et viga kuna peab kuidagi ära nullima selle aga keegi pole korralikku vastust andnud.Õlivahetuse tegin ka ära koos filtrite ja asjadega ja ikka näitab kompuutris, et check oil kuigi kõik korras.kas keegi oskab täpsustada äkki seda kompuutri süsteemi.Mis tegema peaks või kuidas see asi välja näeks.Auto tip top korras aga kompuuter ajab mingit jama.Äkki saaks mingi hea vastuse siit.Tean et peab mingi arvuti taha panema, et ära nullida aga palju see kuskil maksta võiks.Ja kas keegi oskaks mingit kohta soovitada.
				Postitatud: 08.02.2012 20:37 38
				Postitas extsy
				Õlitule nullimiseks pole nüüd küll arvutit vaja.
				Postitatud: 08.02.2012 20:46 49
				Postitas laanesoo
				õlituli ei põle vaid näitab, kui auto käima paned, et õlivahetust vaja kuigi tehtud alles see kõik.
				Postitatud: 08.02.2012 20:51 16
				Postitas extsy
				Saan aru,aga pole vaja arvutit.Selle nullimisest on olnud siin foorumis palju juttu.
				Postitatud: 08.02.2012 20:59 04
				Postitas laanesoo
				ok pean otsima siis , aga suured tänud.
				Postitatud: 08.02.2012 21:04 05
				Postitas TiitR
				laanesoo kirjutas:2001 veebruar väljalaske aasta 520 m.pakett 2,2 liitrit bensiin 125 kw.
Mnjaa...m-paketid ongi nõrgemate anduritega varustatud!
				Postitatud: 08.02.2012 21:13 59
				Postitas laanesoo
				Kahjuks ma ei leia oma arvutist konkreetset vastust selle nullimisega siit foorumist, extsy. äkki saad lingi panna, oleks väga tänulik.
TiitR mismõttes nõrgematega kas mitte pigem tundlikutemaga?
				Postitatud: 08.02.2012 22:57 26
				Postitas TiitR
				laanesoo kirjutas:Kahjuks ma ei leia oma arvutist konkreetset vastust selle nullimisega siit foorumist, extsy. äkki saad lingi panna, oleks väga tänulik.
Ära nüüd liiga tõsiselt asja võta - see oli minupoolne sõbralik tögamine
 , kuna "m-pakett" auto andmetes oli seekord küll liiast ära toodud - selliste murede juures nimelt pole sel vähematki tähtsust! A´la autol on õli must, aga samas on sel ka m-pakett
				Postitatud: 10.02.2012 17:09 54
				Postitas Jaanus_V
				Kirjutan ka oma loo paari kuu tagusest juhtumist. Lõi ka veojõukontrolli tule põlema ja kiirust ei näidanud. Tõmbasin siis kiiruga absi pistiku lahti. Välja tuli, et rooliasendi andur oli vea andnud
 Väljasuremise muret mul polnud. Ehk on abiks kellelegi! Autoks siis 530d 2001 aasta. Üldiselt pidavat nii olema, et kui lööb ainult veojõukontrolli või absi põlema, siis on mingi anduri viga, mõlemad koos - aju
Edu!
				Postitatud: 13.02.2012 10:32 33
				Postitas TarMoH
				extsy kirjutas:Saan aru,aga pole vaja arvutit.Selle nullimisest on olnud siin foorumis palju juttu.
See süsteem töötas vanemate autodega (PIN'ide lühisesse laskmine). Kuna tegemist on juba FL autoga, siis tuleb tal ikkagi arvuti taha panna ning sellega õlituli ära nullida
