kõlarid üks pool vait!
tervist auto siis 2004 aasta e53 ei tea mis viga on ühe poole kõlarid ei tõõta vahest on töötand aga kui valjemaks panna siis kohe lõpetab koostöö:D on kellelgi kogemust?
									E70 sd
						- wilde
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: kõlarid üks pool vait!
Mul e39 sama jama, parem pool täitsa vait! Hetkel pole olnud aega lammutama hakata!
									--- 530d e39 142kw ---
üks pool mängis jälle ja tundus et ukse oma oli vait ! ilmselt tuleb viga seal otsida!
									E70 sd
Kui originaal võim on peal, siis võib viga selles olla.
				kalju24
- Peamine sõiduk: Audi A7 3.0TFSI
Toon omapoolse näita samasuguse murega.
Ühe poole kõlarid olid täitsa vaid.
Avastasin et ühe kõlari juures olid juhtmed lühisesse läinud mis pani nagu kogu süsteemi avariise ning tagajärg oli, et ühe pool kõlarid üldse ei mänginud.
Ehk siis vaata seda esimest kõlarit mis ei mängi vb klemmid lahti või juhe kuskilt katki ning lühis.
