k:ccfl rõngastule ploki kohta
Postitatud: 20.01.2012 21:01 17
Postitas bmwRe39
nimelt siis tuttaval rõngastule plokk lakkas töötamast- aga oleks huvitav teada mis põhimõte sellel plokil on?
kas see töötab starterina või on takisti?
loodan et saite küsimusest aru ja jään asjakohaseid vastuseid ootama
Lgp
Re: k:ccfl rõngastule ploki kohta
Postitatud: 20.01.2012 23:19 05
Postitas Riivo
lihtsam uus osta kui hakata küberneetikat aretama
Postitatud: 21.01.2012 09:59 33
Postitas Edson520
bmwRe39 kirjutas:nimelt siis tuttaval rõngastule plokk lakkas töötamast- aga oleks huvitav teada mis põhimõte sellel plokil on?
Lgp
see on nagu ksenoni plokk, takisti ja võimendi sees, kui sõbral mingi e36 - 39 -38 -46 siis peidke plokki tulede sees, annab umbes pool aastat juurde
Postitatud: 21.01.2012 11:19 36
Postitas enn1
Mina vahetasin aastas vähemalt ühe ballasti kummalgi tulel ja lõpuks loobusin nendest CCFL rõngastest.
Pool aastat tagasi panin LED rõngad ja väga rahul, need on niipalju heledamad, et saab ilusti päevasõidutuledena ka kasutada
Postitatud: 21.01.2012 13:21 31
Postitas bmwRe39
need olid minu vanad tuled ja kestsid ilusti 2a ja loovutasin nüüd need sõbrale ja järgmisel päeval läks üks läbi...
kustkohast neid plokke võimalik osta?
Postitatud: 27.01.2012 01:17 20
Postitas Riivo
aga palun
http://www.autonext.ee/katalog-produkts ... -eyes.html
Mida veel ise soovitan...rõngaste-blokkide vahelised pistikud unustage ära,need lõigake küljest, jootke kokku ja termokahanevad rüüzid peale...palju niiskuskalasid jääb vähemaks...ja kel pole võimalik blokke tule sisse peita siis soovitan need ära katta või sisse mässida..
Postitatud: 31.01.2012 22:16 23
Postitas bmwRe39
Kuno_T
jäin teemakohast infot ootama ja uurisin mis süsteemiga toimib (takistina,võimendina) mitte ei uurinud mingit kobakäppade reflektorite rikkumise teemat...
see selleks....nüüdseks leitud uus ballast ja asi toimib
keda rohkem peaks huvitama siis infot leiab
http://www.sanken-ele.co.jp/prod/librar ... l04ec0.pdf
