				E60 cd-maki nupp
				Postitatud: 19.01.2012 21:27 26
				Postitas Tobler
Sai ostetud e60 väikse cd-maki probleemiga. Nupp pöörleb, volüüm ei reageeri.
Peale vajutades muteb küll. Kõik teised nupud töötavad.
Voluumi regullin rooli nuppudelt. Kuid rooli pealt tundub, nagu
voluum läheks poole peale kõigest.
Oskab ehk keegi sedasorti vidinaid parandada?
				Re: E60 cd-maki nupp
				Postitatud: 26.01.2012 21:58 17
				Postitas p2rdik
				endal sama lugu, et nupp keerleb lihtsalt. seal on mingi potensaator(või selle laadne) vidin, sellel on võll/pulk murdunud.
Ise pole viitsinud siiamaani seda korda teha aga Tartus Audiodesigni mehed pakkusid paranduse hinnaks veel vanas rahas 700eek, kui ma õigesti mäletan, see oleks vist olnud siis selle vidina vahetus.
tõenäoliselt kui suudad kuskilt sebida lihtsalt selle maki esipaneeli saad selle hõlpsasti ise ära vahetada, sest nupud ei olnud mu mälu järgi makiga ühes tükis.
				Postitatud: 28.01.2012 18:43 24
				Postitas diselist
				Tundub et levinud probleem,ka minu autol on sama viga ,asukoht on selline et pikk imnimene lõhub põlvega selle ära.
				Postitatud: 31.01.2012 22:07 18
				Postitas eclipse
				Minul oli sama mure, käisin mitmes kohas, seda nuppu ei pidavat saama nii vahetada, et asi ka jäädavalt tööle jääks. Sai uus makk võetud UM'st.
				Postitatud: 05.02.2012 20:26 49
				Postitas marks
				Palju UM-s küsiti uue maki eest?
