e39 PFL tulede vahetus FL vastu Tartus
Greysl
Peamine sõiduk: BMW E60 LCI 535d
Postitus Postitas Greysl »
Tere!
Otsin inimest Tartu kandist kes jagab BMW e39 elektroonikat. Nimelt vaja vahetada pre-facelifti tulesid (nii esi- kui ka taga- omad) facelifti tulede vastu. Tuled olemas ja ootavad paigaldamist. Autoks on e39 sedaan 2000 a.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Re: e39 PFL tulede vahetus FL vastu Tartus
Postitus Postitas Tarmo »
Mis sa selle elektroonikuga seal peale hakkad ? Vaheta tuled üks ühele ära ja siis vaheta tulede moodul ka ära ja hakkabki kõik tööle.
Elektroonikut küll vaja ei ole.
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Milleks LCM III'e millegi vastu välja vahetada :roll: . Kodeerimine tuleb tunduvalt odavam ju.
PS. Kodeerimisest pääseb tuledemooduli vahetusel ainult juhul, kui moodul on võetud facelift auto pealt.
Greysl
Kui ma oleksin nii pädev autoelektrik ja mul oleksid kõik vahendid tulemooduli ümber kodeerimiseks siis ma arvan et seda teemat ei tulekski siia.
Võib olla väljendasin ennast segaselt, aga vajan abi just uute juhtmete vedamiseks (pistikute ümbertegemiseks/vahetamiseks ning vajadusel tulemooduli kodeerimiseks).
Leidub sellist inimest Tartus kes juba tegeles sellega just sellel masinal või mitte?
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
enn1 kirjutas:Milleks LCM III'e millegi vastu välja vahetada :roll: . Kodeerimine tuleb tunduvalt odavam ju.
Kodeerida tuleb võõra auto pealt võetud tulede moodul igal juhul, kuna sisaldab endas vale VIN-koodi ja läbisõitu. Läbisõidu erinevus suurt midagi ei muuda, aga VIN erinevus paneb näidikuplokis "tamper dot" tulukese põlema.
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
Ega see ülikeeruline töö ei ole, kui tahtmist on, siis saab ära tehtud.
Esitueldega on lihstam, vanad eest ja uued asemele, pm plug and paly. Pistikud peaks vist kõik sobima. Vaja üksnes FL tulede alumisi plastik "raame"
Tootekoodid:
63126904043 vasak
63126904044 parem
Tagatulede paigaldamise kohta leiad infot siit ning lisaks vaja ülemineku pistikud, mida saab esindusest tellida.
Tootekoodid:
63120025517 vasak
63120026771 parem
UM varuosade laoseisu ja hindasid saab siit vaadata.
Lisaks tuleb tulemoodulis aktiveerida tagumiste leedtulede valik. Muidu hakkavad tuled vilkuma.
Loodetavasti on masinal LCM 3B (väljalaske aasta järgi võiks seda eeldada), kuigi 3A on ka led tagatulede kodeerimis valik, aga tegelikuses on see, et siiski jäävad tagatueld vilkuma. Siis aitab üksnes uuem tulemoodul, 3B või 4.
Ise pole FL tulesid paigaldanud, aga kodeerimise osa saan aidata.
Kasutaja TarMoH paigaldas FL tuled oma masinal, võid tema käest infot küsida.
