E60 535D käigukasti probleem?
trucktuning123
Postitus Postitas trucktuning123 »
Autoks on BMW 535D E60 2005a. Automaat käigukast. Probleemiks on see, et pannes Drive või tagumise käigu peale, hakkab tagumises rattas väga imelik hääl pihta ning vedu puudub. Gaasi andes hääl läheb kõvemaks ning auto ei liigu. Oskate aidata milles võib probleem olla? Ette tänades.
siiim_k
Re: E60 535D käigukasti probleem?
Postitus Postitas siiim_k »
Kui hääl tuleb tagumiste rataste juurest siis ehk pole viga mitte käigukjasti vaid pigem veovõllis(või siis difris).
trucktuning123
Tänud, ise arvasin samuti nii, kas oskaksid öelda, millest selline asi tuleneb, ning kas see on tavaline asi e60 puhul? auto on sõitnud 195000km. Kus saaks sellist tööd professionaalidel teha lasta hea hinnaga?
siiim_k
Automaat annaks ilmselt veateate ka kui kastis jama oleks.
see 195000 pole ilmselt öige läbisöit ka. Aga see selleks.
Koghapeal seistes ei tohiks juhtuda sellist asja, tüüpviga see vaevalt on.
Pigem on tagumisse rattaga äärekivis või kuskil käidud kunagi ja veovöll välja tulnud või on nuudid maas.
Aga eks targemad vastavad täpsemalt.
