Hullemaks minev vibra keres e34,525td,85kw,93
Mure järgmine-e34-l keres vibratsioon.Vahetatud kardaani vahepukk,esimene õõts,tasakaalustatud kumme. Pärast õõtsa vahetust oli vibra kadunud,kuid ilmutas end paari päeva möödudes uuesti ja aina hullemaks nagu läheb.Äkki on põhjus mootori patjades kuigi näivad normaalsed.Samuti tundub normis olevat käigukasti kandetala või on see ainult näiline või on põhjus liialt laiades(9tollistes)valuvelgedes+ees235 rehv,taga 255+sportvedrud või kardaan või mis iganes?Millest tasuks alustada?Omal mõistus otsas.Tundub olevat vibra suurem sõitu alustades.Varem tekkis 80-110 km/hvahel sõites,nüüd juba 60-vist.......km/h-ni.Ah jaa,mootor525td,85kw,aasta93.
						Ei ole seda kontrollinud.Arvad,et peaks sellest alustama?Olen isegi seda varianti mõelnud,kuid ehk oskad soovitada ka normaalset kohta kus seda teostada?olger kirjutas:kas veljed ise ka tasakaalus on? viimase talv-suvi vahetuse ajal märkasin, et üks velg ise viskab pingis imevähe - tol hetkel ei olnud võimalust velge remontida ja sai sellisena alla pandud - nüüd sõites on alates 110 km/h ja üles väga tugev vibra!
kas veljedel tsentriaugud on vastavad auto omadele kui ei siis tasuks alustada sealt. 9 tolli lai veel ei ole veel midagi nii lai ja see ei ole kindlasti põhjustaja, kui on kõverad äkki mõni siis võivad olla.kui vibra on esisillas siis on ka roolist tunda kui ei siis ilmselt tagasillas või gardaanis. Kas ennem gardaanipuki vahetust oli ka sama vibra?
Muide laiade velgedega tasuks otsida kohta kus tasakaalustuse pinki ei panda velge kinni lihtsalt koonusega vaid rakisega mis lähevad poldiaukudesse ja pärast tasakaalustamist lase velg pingist võtta ja siis teise asendisse uuesti panna vaata kas reguleering jääb seal ca 5g vahemikku, kui juba 30g vahe sees siis ei saa sa antud kummipostist abu reguleerimisel.
Parimat soovides!!!
Parimat soovides!!!
vibreerimised tekivad enamasti just valesti balanseeritud ratastest. alusta just sellest. kui see ei aidanud, siis tasub proovida ka esirattad taha tõsta ja vastupidi. minul endal kadus suurem osa vibratsioonist ära just peale balanseerimist, aga peale selle tuvastati vaatlemisel veel roolilatis ja sarniirides lõtkud, mida ma veel kõrvaldada ei ole jõudnud.
									BMW 520 E34 M50TU (vanos) '94
