nimelt sõidu ajal väristab autot. ikka mõnusalt terve auto vibreerib, kuid kui surun pedaali põhja kaob see probleem ära/kui lasen gaasi lahti kaob see probleem ära, ühtlaselt sõites hakkab vibreerima ja üldse pole mugav sellise sõidukiga liigelda, äkki keegi on kokku puutunud samasuguse probleemiga, niimoodi alt vaadates tundusid kõik asjad normaalsed, . aga ma ei tea, pole kokku puutunud ise sellise probleemiga.
Rehvid on tasakaalus, probleem esineb kusagil mujal ei kujuta ise tõesti ette mis valesti on, tundub endale naq kardaan hakkaks vibreerima, ja tühikäigul ka auto tudiseb kohapeal käijes.
									e34 525 tds manuaal vibratsioon vahepeal sõidu ajal
Re: e34 525 tds manuaal vibratsioon vahepeal sõidu ajal
Pumba elektriline kaas on kulunud. Saad probleemi teise kiirusevahemikku kui pumba kaant liigutada kuhugi poole ära paigast. Aga see vaid ajutiselt sõidetavaks tegev lahendus.
Esines täpselt sama vibratsiooni probleem 100km/h sõites. Ajutiseks lahenduseks oli kõrgsurve pumba kaane liigutamine nagu eelkõneleja viitas.
						- Germo89
- Peamine sõiduk: Bmw 530dT 2002
kauaks ajutine lahendus aitas? mis siis tegema hakkas? Musta ka loopima või midagi sellist. ning kuskil on olemas ka lahti seletatud kuidas bmw pumpa reguleerida?TD kirjutas:Esines täpselt sama vibratsiooni probleem 100km/h sõites. Ajutiseks lahenduseks oli kõrgsurve pumba kaane liigutamine nagu eelkõneleja viitas.
Aitäh
- Germo89
Tere, hetkel ei ole jõudnud veel liigutada teie antud juhtnööride järgi pumpa. Nimelt mul asjalood nüd nii et auto ei lähe üldse käimagi. nagu natukene jääks puudu, ja siis jälle raugeb jõud ja käima ei lähe. tudiseb ja töötab väga madalalt kui käima tõmban. u 500 pöörde ringis tudiseb. kas too teguviis mida soovitasite mulle ajutiseks teha. kas ma saan sellega ka viga parandada`? vaja ainult ajutiseks tõesti. et sõita ära 100 km, kus ehk saaks asja korda.
						- Germo89
Kas pean liiutama toda kaant millel kast ümber?
