E39 udutulede küsimus
Küsimus siis selles et viskab kompuutrisse kirja check front foglihts alati kui udutulesid ei kasuta, samas kui panna udutuled põlema siis see veateade kaob. Mõlemad udutuled pirnid on originaalid ja terved, millest küll seda teadet võiks visata? Ei suutnud sellist teemat leida.
						- raunoh
- Peamine sõiduk: Passat CC 4MOTION 13`
Re: E39 udutulede küsimus
Display reports check bulbs front or rear(also fog lights), yet bulbs working*
Bulbs are monitored by the onboard diagnostics. Corrosion on bulb base or a bulb that has resistance higher than spec may cause fault.
korrosioon see kurjajuur oligi, klemmid puhtaks ja probleem kadunud!
						- raunoh
ega onu tühja juttu ei aja
