soojendus
soojendus
E34 525 tds 92 ei puhunud,lasin vahetada (vist hirmus raske nagu öeldi)salongi filtri ikka ei puhu kuidas saan teada kas vahetati või ei,eelmine kord vahetasin UM-is siis problat polnud,kuigi öeldi ka et väga raske oli.Mina proovisin ise  vahetada aga süstile pihta ei saanud ja filtrit kätte ei saanud ehk on kellelgi mingeid ettepanekuid ja kui on Tartumaal võiksin masina ka kohale tuua ja näitate kuis asi käib.Mootor huugab mis kole ja süsti muutmise korral igasugused klapid ka töötavad ka aga seda mis pole on õhu puhumine(puhub nii minimaalselt et vaevalt on seda tunda eriti esiklaasile).
						Re: soojendus
Selles ei ole absoluutselt mitte midagi rasket. Maksimum 15 minuti töö. Varu valmis peenike nr 20 torx ja tavaline ristpea kruvikas, ning peaks hakkama saama. Järgneval lingil piltidega õpetus: http://www.bmw4life.com/microFilter.htm
