E34 2.5 141kw radiaatori vahetus?
Anc
Postitus Postitas Anc »
otsingust ei leidnud. kui raske see radiaatori vahetus on? Ma oma autol vahetasin ise ära, üle poole tunni küll peale ei pannud. Mis seis on antud mootori ja kerega? Kondiga versioon.
Naisel on bemm :p
Kui miskit saab MB-l lihtsalt tehtud, siis BMW-l käib see kindlasti veel libedamalt (no offence) ;)
Radikas on kere küljes kinni ainult klippidega, ei mingeid polte ega kruvisid (v.a. lõdvikud muidugi). Kont ei puutu asjasse (v.a. see et kondiga autol on suurem radikas, kui ilma kondita).
Anc
väga hea, siis on see täpselt sama mis minu omal. lainult lõdvikute klambrid olid kruviga, muud näpuklambritega.
aitähh:)
Naisel on bemm :p
