Tere !
Juhtus ükspäev nii et enam konditsioneeri taustavalgus ei põle(arvatavasti pirn/pirnid läbi).Proovisin kuskiltotsast harutada ,aga tulemuseda,ei saanud ikka pihta kuidas ma sinna ligi pääsen.Küsimus ongi selles et kuidas ma sinna ligipääsen ,kustotsast ma harutama pean hakkama või kuidas ja mida eemaldama pean.
						e34 konditsioneer tuled/pirnid
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Re: e34 konditsioneer tuled/pirnid
Väga lihtne.
Alustuseks eemaldad pardatshoki. Siis Vasakust servast karvase polstri , mille all näed kolme trossi , need v6tad lahti.
Nüüd eemaldad klaasisoenduse/siseringluse /kondi lyliti ja pistiku tagant. Nüüd t6mbad soenduspaneeli välja ,ajades näpud sealt august sisse , kus nupp oli, see pool peab ees tulema. Siis v6tad lahti ventilaatori pistiku ja ploki enda pistiku. Siis keerad lahti ploki tagant paar kruvi ja saadki prinile ligi.
Saab ka nii viisi , et pardatshokki ei v6ta ära ja yritad läbi maki augu neid trosse paneeli tagant lahti v6tta , aga siis tavaliselt lõhutakse ära midagi. Suht gynekoloog peab olema , et hakkam saada.
Kui on kliimaga variant , siis on hea lihtne - Trosse polegi.
Suured tänud ,eks tuleb proovida!
Aga äkki keegi oskab öelda mis pirn seal sees on ,et oleks kohe midagi asemele panna!
						- killer666
Peaks olema 1,2 w  12v  ilma soklita pirn. Vähemasti mul oli nii. Sama pirn läheb ka keskmiste puhurirestide vahel oleva rulliku valgustusele. Paljud vist ei teagi , et seal peab ka ikka valgus põlema.
