e36 võimendile toitekaabli vedamine
- Veiko89
- Peamine sõiduk: Ford Mondeo 08, Titanium X
Sooviks e36 kupeesse paigaldada võimendi ja woofri. Aga kuna enne pole bmw-dega puutunud, siis sooviks nõu et kas e36 on olemas mõni koht kust ilma keret augustamata oleks võimalik kapoti alt salongi võimendi toitekaablit vedada.
				MarkusS
- Peamine sõiduk: BMW E36 318i
Re: e36 võimendile toitekaabli vedamine
Mina vedasin enda omal kaassõitja poolt. Seal aku aluse all on olemas paar kohta kust sisse saab vedada.
									1982 e30 316
1983 e30 320i
1992 e36 318i
						1983 e30 320i
1992 e36 318i
- Veiko89
Kaevan küll vana teema üles, aga siiani sama küsimus. Mingi aeg võtsin aku ja selle aluse maha, aga sealt tagant ei leidnud ühtegi auku kust saaks kaabli salongi tuua. Oskab keegi veel mingit nõu anda? Eriti hea oleks kui keegi saaks lisada mõne pildi kus näidatud kust saaks kaabli läbi vedada.
				56393697
- Peamine sõiduk: BMW E34 520i
Väljast tuleb salongi juhtmeid, nii juhi poolt kui ka kaassõitja poolt. Põhjus, et sa seda ei näinud oli kas see, et ei vaadanud piisavalt hoolikalt (Et väljast niiskust, vett, külma jne sisse ei tuleks on seal kummitihend, millest läbi lähevad juhtmed) või siis ei vaadanud õigest kohast.
Võid proovida salongist läheneda ning võta kõrvalistuja jalgealuselt niipalju polstrit ära, et näeksid nn tulemüüri autol. Seal näed ka arvatavasti seda tihendit ning sealt edasi saad ka ise hakkama.
- gertsammalkivi
- Peamine sõiduk: bmw 318is
Ütlen ainult nii palju et kaassõitja juurest tunduvalt lihtsam vedada, kuna juhi poole peal see kaitsmekarp, mis segab oluliselt vedamist. Endal õnneks aku pagassis
Elu on lill, kui sees on promill
						- Veiko89
Tänud abi eest. Sain selle kaabli veetud. Leidsin selle koha üles, sealt kummitihedi juurest vedasin kaabli läbi.
