roolilati vahetus e46 330ci.
bayerlane
Postitus Postitas bayerlane »
roolilatis siis mingi lõtk vist sees.kas on kedagi,kes taastaks neid või peab uue ostma?kas neid yldse on võimalik taastada ja kas see on mõttekas võrreldes uue ostmisega?
318 cabrio`96
zaruljom
Re: roolilati vahetus e46 330ci.
Postitus Postitas zaruljom »
miski SACHS remanufacured osta. 700eur vist.
bayerlane
zaruljom kirjutas:miski SACHS remanufacured osta. 700eur vist.
kust seda osta?tänud info eest
kunole niipalju,et see ^vist^ mulle sobib sest ma pole remondimees ja kuulan lihtsalt,mis oleks mõistlik ja oma sõnavara ma valin ise
318 cabrio`96
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
Kui sulle möni remondimees ütleb, et vist on see läbi, stiilis''vaheta ära, niikuinii tüüpviga'' siis vist vöiks ikkagi lasta pöhjalikumalt uurida.
Aga no eks see on igaühe enda asi.
bayerlane
lõtk on sees nagu neil pidi tekkima ja tekkind samasse kohta nagu neil kõigil.see sõna^ vist ^ on puhtalt minu enda kirjutatud.yhesõnaga mingi asi kuskilt pidi ära kuluma ja mul see on ära kulund.
318 cabrio`96
zaruljom
peaks pakutama igas varuosadega tegelev ettevõte. ladu24.ee jne.
Lõtk on neil kõigil sees niikuinii suuremal/vähemal määral, kui just väga õli ei leki ja ennast ei häiri, siis pole veel mõtet vahetama tormata vast. Esialgu lihtsalt uued tolmukatted panna, kui vana mõralised ja latti "peale" keerata. õli ka juurde valada kui normist vähem. mul vähemalt tehti nii, lükkasin edasi vahetust ;)
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
laki autost peaks selle lati pisut soodsamalt saama. Ja saksa ebay's leidub 300 euri kandis neid.
bayerlane
suured tänud asjaliku info eest mehed
318 cabrio`96
