E36 325tds automaat poob kinni
Tere mure selline, et auto poob kinni, kütusefilter vahetatud jne.
Kui vajutada "kiktauni" siis näitab economaiser 12l/100km kohta
Küsimus, kas E36-l on paagis või kuskil veel sõelad, mida oleks võimalik puhastada?
Või kust viga hakata otsima?
Re: E36 325tds automaat poob kinni
Paagis ka söel, pumba otsas, tagumise istme alt peaks ligi pääsema.
siiim_k kirjutas:Paagis ka söel, pumba otsas, tagumise istme alt peaks ligi pääsema.
Jah , võtsin välja, oli väga nõgine, puhastasin ära, kuid jama ei paranenud, ikka jõudu pole....
Lekkeid ei ole kuskil st. Diisli löhna või loiku ei ole? Tahmab ei tahma? Lisaöhku ei saa kuskilt? Pihustid korras?
Vb automaat libiseb läbi hoopis?
või vii parem targemate kätte kontrolli:D
vaata siis juba öhufilter ka üle.
Kas auto hakkas järsku nii tegema või ostsid sellise auto millel omanik väitis, et kütusefilter on ainult umbes?
Auto hakkas järsku tegema nii, esimene asi oli nii nagu sidur libiseks , pöörded panid ülesse kuid auto ei liikunud, siis hakkas nõksutama kord mineks ja siis jälle pole , nüüd enamsti selline uimaje üle 2000pöörde ei jakas minna, samas vahets töötab korralikult kõik.siiim_k kirjutas:vaata siis juba öhufilter ka üle.
On olnud juhuseid, kus tahokas paneb kuni 4000pööret /rohkem ei jakas, aga jõudu pole üldse spido seisab enamvähem kohapeal....
Käima läheb nagu kellavärk soojast ja külmast peast pool pööret ja töötab....
Huvi pärast küsin, et kui auto tahmab, siis ilmselt segu vale, aga mis lisa inffi tahmamine annaks sellise olukorra puhul?siiim_k kirjutas:Lekkeid ei ole kuskil st. Diisli löhna või loiku ei ole? Tahmab ei tahma? Lisaöhku ei saa kuskilt? Pihustid korras?
rainor kirjutas:Huvi pärast küsin, et kui auto tahmab, siis ilmselt segu vale, aga mis lisa inffi tahmamine annaks sellise olukorra puhul?siiim_k kirjutas:Lekkeid ei ole kuskil st. Diisli löhna või loiku ei ole? Tahmab ei tahma? Lisaöhku ei saa kuskilt? Pihustid korras?
Auto ei tahma!
Ma sain aru juba jah, et sinul ei tahma, aga ma esitasin sporlikust huvist küsimuse lihtsalt!
Pm vöib turbo ka lekkida st. öli satub pölemiskambrisse, ja jäägid tulevad tagant välja.rainor kirjutas:Ma sain aru juba jah, et sinul ei tahma, aga ma esitkidasin sporlikust huvist küsimuse lihtsalt!
Aga see ei puutu etiti teemasse siis.
Veel on vist olnud kunagi selline juhus, et takso millel tüv-i tehti ei läinud mitte üle 2500pöörde, omanikule olis see suureks üllatuseks, kuna ta ise ei olnud rohkem pöördeid andnud, viga oli umbes katis.
Sinu auto puhul ma rohkem ei oska ka midagi soovitada...kuna sul vahest läks rohkem ja vahest jälle ei, seda ma ei usu, et körgsurvepump on. Aga ega ma ei ole mingi spetsialist ka. Kui siis mine mönda pädevasse kohta ja las nad vaatavad üle.
Edu.
Kuno_T kirjutas:Kast kindlasti rikkis. Allajoonitud tekstiga tunnustel. Lisaks rasvaselt tähistatud tekstiga tunnusel võib kahtlustada ka mootori enda viga.Auto hakkas järsku tegema nii, esimene asi oli nii nagu sidur libiseks , pöörded panid ülesse kuid auto ei liikunud, siis hakkas nõksutama kord mineks ja siis jälle pole , nüüd enamsti selline uimaje üle 2000pöörde ei jakas minna, samas vahets töötab korralikult kõik.
Kokkuvõte. Kuusakoskisse sõit või kulukas remont.
Kuusakoskisse võib sõita küll, kuid ennem tahaks paarkuud sõita temaga:)
Aga äkki sa täpsustaksid seda mootori või kasti jama?
Tegelikult asi nii, et kahtlustan MAP Andurit, kuna avastasin, et voolik mis sisselaskekolektori alla läheb oli täitsa katki ja üldse mõraline.....
ühendasin külge muutust ei toimunud.
Kui Map anduri psitiku lahti ühendasin ei toimunud ka muutusi....
natuke vara veel metalli viia auto, kuna varsti naguii metalli hind tõuseb veel:)
1 jaanuari kingitus või mis, aga kõik toimib laitamtult..... kahtlustan ikkagi map andurit..... vaatame mis aeg toob!
Tõstaks teema üles uuesti. Auto nüüd minu käes ja mure nagu eelnevalt mainitud. Seda võin öelda, et kast on korras.
Mul oli sama jama , sain korda selle, paagisisessepumba vahetusega
									BMW 325tdsa touring. Diesel Power :D
leidsin vea võtsin õhulugeja pistiku ära ja nüüd kiirendab ilusti. Lähiajal ostan uue õhulugeja. Kellel pakkuda siis ps'i
