TSI: E36 Keskluku mootori vahetus esimesed uksed
Õpetused, mis on abiks ise autot remontides
Foorumi reeglid
Maddog001
Postitus Postitas Maddog001 »
1. Eemalda ukse paneel.
Pilt Pilt Pilt Pilt
2. Tõmba aurutõkke või müramatt koomale.
3. Eemalda seest ukselink (1 kruviga).Ühenda lahti ka varras
Pilt(Sedaan)Pilt(coupé/convertible)
4. Ühendage kesklukumootori juhtmestik lahti .Pesa on lukk, et avada tõmba allapoole ja väljapoole samal ajal.
Samuti lõigata läbi nipuside mis hoiab juhtmeid ukse küljes.
Pilt Pilt Pilt
5. Eemalda akna siini polt (asub all pool) ja tõmba siin välja (See annab lisa ruumi lukku liigutada.)
6. Eemalda varras mis tuleb luku südamikust lukuni. Ma kasutasin kruvikeerajat lükkasin selle pesast välja.
7. Eemalda torx kruvid ukse otsast (2tk) ja polstri alumiselt poolelt (1tk)
8. Et lukku kätte saada tuleb lukku liikutada üles ja lükata serva poole siis vabaneb käepideme konksust.
9. Natuke liigutamist ja ongi lukk käes.Keskluku mootor käib lihtsalt snap välja ja paigaldada uus.
(Jälgi paigaldamisel metall pulkasid igal pulgal on oma kindel pesa.
Samuti on hea idee põhjalikult õlitada lukku.
10. Kokkupanek on vastupidine. Ära unusta akna siini tagasi panna ja kinni keerata + nipuside
Püüan lisada ka pilte mingi aeg jutule .
Avaldage arvamusi(kas on midagi puudu või segast)
Maddog001
Re: TSI: E36 Keskluku mootori vahetus esimesed uksed
Pildid lisatud
tonisk
Postitus Postitas tonisk »
Tegin selle õpetuse järgi. Kõige raskem osa oli pilt nr 6 (varras lukusüdamikust lukuni) tagasipanek kuni leiutasin lahenduse.
E36 320i 1995/11 , E46 330i 2000/08 , E90 330i 2006/01
tymm
Postitus Postitas tymm »
mismoodi võtmelukku ennast vahetada?
tegin selle järgi siin, aga ükskõik kui palju ma neid jubinaid ümber tõstan, võti töötab ikka ainult vana lingi küljes :shock:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... cement-DIY" onclick="window.open(this.href);return false;
samas vana lingi lukupesal on näha, et seal need võtmejäljed vms on kesta sisse veidi jälgi kulutanud... uuel niipalju sooni pole ja ääred seal suht teravad vms...
tymm
vaatasin nüüd allolevalt lingilt, et pinne võiks 300se liivapaberiga puhastada ja kui vaja, siis pinne ka suuremate/väiksemate numbrite vastu vahetada:
http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=225992" onclick="window.open(this.href);return false;
kui pinn liiga üles jääb, siis vahetada see suurema numbri vastu ja vastupidi. iseasi kust neid saada...
mul oleks vaja olnud 21 vahetada 22 vastu(23 oli juba väga palju suurem ja hakkas hoopis teiseltpoolt vastu), aga tinutasin lihtsalt veidi pinda juurde ja nüüd asi keerab...
tymm
nu krt... kas siis ka lukk ei keera kui mõni pinn liiga tihedalt või puudu on? :shock:
täielik müstika... enne kui mõned liiga pikalt väljas olid, siis lõgistades keeras kuidagi ära, aga kui nüüd kõik tihedalt vastu südamikku(selliselt, et ääri pole üle) ja 1-2tk puudu on, siis ei keera üldse :shock:
tymm
ei tea mis nippi see küll tahab saada, aga sain lõpuks asja korda... (vasak ja parem link on muidu erineva südamikuga ja kõige esimene südamiku keel käib ka vist ainult ühtepidi sisse)
