Sai BMW E39 525D-l vahetatud ABS-i andur.Peale vahetust hakkab ABS kogu aeg tööle,kuival asfaldil pidurdan hakkab pedaal tagasi peksma,lumel või mujala sama seis.
Sai Forsist ostetud maksis mingi 60-70€ vist.
Milles asi võib olla,diagnostika ei leia midagi,üksgi tuli või mu ei vilgu/põle.
						E39 2001a 525D 120KW ABS Probleem
Re: E39 2001a 525D 120KW ABS Probleem
Asjalik diagnostik/a leiab!
Foorumis küllalt kajastatud teema.
Vii vigane andur poodi tagasi, puhasta anduri pesa korralikult või vaheta rattalaager välja, mille küljes sa magnetvöö ära lõhkusid.
533 274 38 Andres
