BMW 316i E36 M40 93 a. külma mootoriga käivitades auto ei taha käima jääda. peab gaasi andma, et käima jääks ja siis töötab mootor veel ka ebaühtlaselt. kui nüüd sõita umbes 200 meetrit, siis jääb mootor ühtlaselt käima, aga on kuulda mingisugust klõbinat (seda klõbinat on nagu ka sõidu ajal tegelt kuulda).
kui auto ostsin, siis spetsiaalselt kontrollisin, et külm mootor ilusti käiks ja siis ei olnud nagu mingit probleemi. aga juba järgmisel päeval (nii tüüpiline ilmselt) hakkas selline jama pihta.
lähiajal käin ka diagnostikas ära, aga äkki kellelgi on juba aimu, mis võib probleemiks olla?
									käivitamine ja klõbin
BMW 520 E34 M50TU (vanos) '94
				juustusviki
mootorile sai kap remont tehtud. kõik sai välja vahetatud, välja arvatud kolvid, sest neid ei olnud sel hetkel kusagilt võtta lihtsalt. remondimees ütles, et ta ei ole kunagi nii piix aetud mootorit näinud. täielik ime, et see veel töötas ja sõitis.
peale remonti sain teada ka seda, et ka tühikäigu mootor ning ventika sidur on läbi. kuna kap remont võttis hinge kinni, siis nüüd tasapisi taastun ja kunagi hakkan ülejäänud asju korda tegema.
				juustusviki
