K: LSD differ LUKKU
K: LSD differ LUKKU
kuidas kontrollida näpuvahel lsd diffri korrasolekut, kui see yltse võimalik on
					Viimati muutis Bimmers, 22.01.2012 22:41 17, muudetud 1 kord kokku.
						Re: K: LSD differ
kui näpavahel sa silmas pead? eks sisuliselt on point selles, et blokeerid ühe ratta (või siis diffri väljundvõlli) ära ja üritad teist ringi ajada. seejuures peaks see ringi ajamine olema küllaltki raske, kuid jah väga keeruline on sõnades kirjeldada kui raske täpselt
- Kristina5
- Klubiliige EKBK
- Peamine sõiduk: BMW E34 525i 1988
Re: K: LSD differ
Ringiajamine ongi nii raske, kui on lukustusprotsent! Kui on tehase LSD, siis peaks olema 25 %, ehk siis peaksid küll näpu vahel saama läbi libistada ja erilist probleemi ei ole, liiga kergelt ka ei tohiks läbi libiseda. Kui aga juba kangem, siis ei usu, et kätejõust väga abi on. Parandage kui eksin..
									E34 525i '88 ja E34 540i 94 ja E36 325i cabrio 93
