Väntvõlli asendiandur
Postitatud: 06.12.2011 21:02 15
Postitas Karl Kõrge
Tere BMW omanikud!
Jutt siis lühike. Kas väntvõlli asendi anduri korrasolekut on võimalik kontrollida ka siis kui see on maha võetud. Ma tean, et takistust peaks ikka näitama, aga palju takistus võiks, või peaks olema? Tegemist siis 728i aastast 1996 anduriga.
Lugupidamisega
Karl
Re: Väntvõlli asendiandur
Postitatud: 07.12.2011 19:02 22
Postitas Karl Kõrge
Takistust siiski mõõta pole võimalik, vähemalt sel anduril. Proovisin ja takistus muutub kogu aeg(hüppab üless-alla), ehk midagi täpset ei näita. Kas andur võib olla rikkis?
Postitatud: 07.12.2011 20:11 50
Postitas teet82
Kui andur on kolme klemmiga, siis on see tõenäoliselt hallianduri-tüüpi ja takistust mõõta ei tohi. Testida saab ainult auto peal, juhendid selleks on näiteks Autodata-s.
Postitatud: 07.12.2011 22:55 32
Postitas Cert85
Tuleks vaadata siiski skeemi. Ei usu, et seal tegemist hallianduriga, induktiiviga vast tegemist.
Võib olla ka 3 klemmi, millest 1 signaal, 2 mass ja 3 varjestus.
Kui on hall-anduritüüpi anduriga tegemist, siis see vast mõõtmise tulemusel surnud juba.
