				ei käivitu, rikkis pensupump? e36
				Postitatud: 03.12.2011 14:50 53
				Postitas riffF
				Tervist, lugu lihtne, hommikul auto töötas kenasti ja õhtul enam käima ei lähe. Teatavasti peaks pensupump häält tegema, kui süüde sisse keerata? Mina ei kuule midagi ja sõber ka ei kuulnud. Kiskusin tagaistme ära ja kõrv paagipeale ja süüdetandes, ikka vaikus, ainult seal juhipool paagis käis võike tõks? Pump sai uus pandud paar aastat tagasi, aga vaevalt uued pumbad häält ei tee. On mingeid muid võimalusi kuidas teha kindlaks kas töötab pump või ei? Autoks siis e36 kupee, aasta 92 ja 2,5 mootor. Auto õismäel ja väga hull oleks siin kõieotsas vedada  seda miljoni muu auto vahel... Äkki on õismäel mõni hea kõrvaga inimene kes asja jagab?:)
				Re: ei käivitu, rikkis pensupump? e36
				Postitatud: 04.12.2011 09:04 18
				Postitas v2ljaots
				otse akult voolu anda pumbale, siis kuuled kas töötab v mitte.
				Postitatud: 04.12.2011 09:14 11
				Postitas Al1
				Võid ka kaitsmed üle vaadata..
				Postitatud: 04.12.2011 11:40 47
				Postitas riffF
				Kaitsmeid sai vaadatud, nr 18 see oli korras. Aga kuidas see aku pealt voolu andmine käib? Võtan lihtsalt juhtme ja keeran pumba lahti ja juhe taha ?
				Postitatud: 04.12.2011 13:40 42
				Postitas v2ljaots
				võta pumba pealt jämedamate juhtmetega pistik lahti ja siis võtad juhtmejupi ja otse akult annad voolu sinna pistikusse. kui pump häält teeb siis palju õnne.
kui ei siis peab muid võimalikke variante otsima.
				Postitatud: 07.12.2011 12:39 03
				Postitas riffF
				Nii, sai voolu antud, otse akult pumbale, akult voolu andes tuli surin, seega vist pensupump korras.Tundub et siis ei saa voolu peale, kaitsmed kontrollitud, need korras. Kuidas teha selgeks selle relee korrasolekut? sain aru et see , selle kaitsmeplokki kõrval kaane all esimene? ja on veel mingeid strateegilisi kohti mis võivad takistada voolu jõudmist pumpa?
				Postitatud: 07.12.2011 15:32 52
				Postitas Inc
				Nonii, risustan kaa teemat.Endal TÄPSELT sama nali.Hommikul sõitis auto kenasti, panin paariks tunniks seisma ja enam käima ei lähe.Ja kõik sümptomid samad.Autoks samuti E36 325.Muidugi hästi niiske ja rõske ilm oli, et äkki võis kuskile niiskus sisse pugeda.Bensiinipump sai vahetatud suvel ära...., aga püüan kaa siis otse aku pealt proovida, et näha, kas teeb mingit häält või ei.
				Postitatud: 09.12.2011 17:53 23
				Postitas riffF
				Sai pumba relee ka ära kontrollitud, see ka korras, ja kaitsmed ka üle vaadatud uuesti. Korraks läks nagu käima isegi, aga siis jälle kohe ei midagi . Oskab veel keegi mingisugustki infot jagada? minul mõistus otsas. Igatahes tundub et pump voolu ei saa, süüde sisse ja vaikus, akupealt juhtmega hakkab kohe häält tegema. Selline küsimus ka veel, kas oleks võimalik et mõni diagnostik tuleks kohale ja ajaks juhtme taha autole vms? kui on, siis vajaks mingeid soovitusi,kontakte. Olen elus 1 korra diagnostikas käinud, truumu juures siis, aga siis asus see kalevi kommivabriku juures. Nüüd uus koht ja õismäelt ei tea kuhu kõieotsas autot vedada ka väga hull. Teab keegi kuskil õismäel mõnda diagnostika kohta?
				Postitatud: 10.12.2011 12:58 15
				Postitas Inc
				Hoia kursis, kuidas sul selle asjaga edeneb, äkki saan kaa targemaks.Ise hetkel loobusin auto remondist, kuna talvel ta seisaks ja eks kevadel siis viin tegemisse kuskile.
				Postitatud: 10.12.2011 13:14 28
				Postitas Jaan_S
				Pakun, et vända anduri rike või dme vett täis. Üle kontrollida tuleb ikkagi kuskil.
				Postitatud: 11.12.2011 14:34 41
				Postitas riffF
				Misasi on dme?  Peab vaatama veel võibolla mõni juhe streigib, aga tundub jah sedasi et nädalasees mingipäev peab kõiega vedama kuhugi diagnostikasse.
				Postitatud: 11.12.2011 17:17 28
				Postitas danilka
				aju ära uppunud?
				Postitatud: 13.12.2011 21:01 13
				Postitas virx1
				Pump ei tee enne häält kui mootor käib! Endal ka 2.5 ja oli sama probleem. Käis just remondis ja veaks oli vända andur.
				Postitatud: 14.12.2011 18:08 40
				Postitas riffF
				Lähipäevil loodan et saab remonti veetud auto, eks siis selgub mis ja kus viga on.Kas see vända andur on mingi ulme kallis osa muidu? Siis teaks ka arvestada mingi summaga, kui asi just selles. Oma mäletamise järgi kuulsin küll pensupumpa, kui süüte sisse keerasin varemalt... seda siis vana pumbaga, võimalik et uued vaiksemad .
				Postitatud: 15.12.2011 16:26 44
				Postitas Inc
				Kui diagnostis oled ära käinud, siis anna teada, mis targemaks said.
				Postitatud: 15.12.2011 18:31 39
				Postitas Veelomp
				Bensupumbal kaks voolikut, üks siis mis mootorisse bensu saadab ja teine millest ülejääk tagasi voolab. Kus asub tagasi voolava bensuvooliku teine ots? Jääb talle veel midagi vahele või tuleb otse?
				Postitatud: 15.12.2011 23:28 55
				Postitas riffF
				kui remondis käidud, annan teada, kus aga pensuvooliku teine ots, seda ma ei tea.
				Postitatud: 23.12.2011 20:07 03
				Postitas riffF
				Truumu diagnostikas käidud, ei olnud pensupumbal midagi viga. Mootor oli pensu täis tõmmanud vms,küünlad ka märjad jne. Küsis kas auto pikalt seisnud äkki, ütlesin et ei ole. Pidavat aegajalt juhtuma selliste mootoritega . Oleks ma ise vähe targem siis oleksin ka ise käima saanud auto, aga sain muud huvitavat infi. Nimelt lamda andur  läbi omadega, seega nüüd tean ka miks vahepeal selline röövel on. Aga jah, küsisin kas pensupump peab häält tegema, kui süüde sisse keerata, vastuseks sain et ei pea. Seega jah, mäletan et mu vana tegi häält, praegune aga ei tee.
Ja selle pensupumba hääle järgi ei saa midagi kindlaks teha....
				Postitatud: 24.12.2011 13:20 15
				Postitas Inc
				Tänud kasuliku info eest, mul pikalt auto seisnud, et äkki kaa sama mure.
Uuriks veel, et said auto liikuma siis ikka?:)
				Postitatud: 24.12.2011 15:48 45
				Postitas riffF
				Inc kirjutas:Tänud kasuliku info eest, mul pikalt auto seisnud, et äkki kaa sama mure.
Diagnostika vennas asjalikud, panid käima auto jah.
				Postitatud: 08.01.2012 15:36 34
				Postitas pikk0
				hmmm jah mul sama jama auto 325 e36.MA andsin kah pumale pideva voola peale ja ei midag ,aga sain aru et koik algab suutelukkust vahetan selle ära ja siis vaatan mis edasi saab!suutelukk ei anna säded ega voolu pumbale need molemad uhentatud!
