				k: webasto
				Postitatud: 30.11.2011 14:38 39
				Postitas janar275
				Küsimus siis järgimine kui webasto puldist webasto sisse lülitada kas siis auto juures peab mingi asi häält tegema hakkama või on see asi jumala vait.
Kas puldi peal see roheline tuli peab vilkuma või põlema.
Ette tänades janar.
				Re: k: webasto
				Postitatud: 30.11.2011 14:51 18
				Postitas kent
				kui vebasto töötab on kindlasti midagi kosta.
Nüüd sõltub kas kuulata seda vaikses garaaziz või parkides tammsaare tee ääres.
				Re: k: webasto
				Postitatud: 30.11.2011 15:56 20
				Postitas janar275
				tõe näolisel mul ei saanud ta siis töötada kui ma alles sõidust tulin ehk siis kui motor oli soe ja ma proovisin just sell hetkel aux heatin funktsiooni. Siis ei hakka ta tööle nagu ma aru saan või olen ma alles algaja selles asjas.
				Re: k: webasto
				Postitatud: 30.11.2011 22:40 01
				Postitas Cert85
				Kui sul pult, siis peaks töötama ka seisusoojendina.
Webasto ei tohiks enam rakenduda, kui sul jahutusvedelik on seal üle 90 kraadi.
Ma ei tea, milline pult või asi sul seal on, aga tuli peaks alguses rohelisena natukese põlema.
Kui vilgub, siis peaks tähendama, et signaali ei suudetud edastada webastole. Kas siis liiga kaugel autost või miskit sellist.
				Re: k: webasto
				Postitatud: 01.12.2011 09:14 31
				Postitas janar275
				Ma olin auto juures ja proovisin puldist ja roheline tuli jäi vilkuma.
Kui autost manualselt pane aux heatingu tööle ja see punane tuluke hakkab vilkuma ja auto juures kuulates ei hakka midagi tööle või on see asi jumala vaikne.
Kuidas üldse kontrollida kas se webasto pump on peal autol  äkki on keegi ära võtnud.
Autoks on E39 530d 02a.
				Re: k: webasto
				Postitatud: 01.12.2011 10:45 17
				Postitas TimoA
				vasakpoolne logar võta ära...
hea juhul kui ta on peal, siis otsi juhi istme alt (Põhja all) väikest summuti toru.
Kui sumps on, siis on ka wbasto.
				Re: k: webasto
				Postitatud: 01.12.2011 11:42 23
				Postitas janar275
				Käisin vaatamas see kobakas on koopas täitsa olemas suurelt kiri peal webasto.
kas siis kui armatuuris vilgub se punane tuli siis peaks sealt summuti torust tulema tossu.
				Re: k: webasto
				Postitatud: 01.12.2011 13:10 28
				Postitas TimoA
				sooja peaks tulema hakkama jah. ja põhja alla peaks kütuse pump kõigepealt tiksuma hakkama.
see on kindlasti kuulda kui ta sul üldse töötab, kui ei siis ta võib sul luykus olla, ja nagunii ei hakka tööle ennem kui lukust lahti teha, aga selle jaoks juba arvutit vaja. Nii et soovitan diagnostikat..
				Re: k: webasto
				Postitatud: 01.12.2011 13:56 33
				Postitas janar275
				ok tänan abi eest
				Re: k: webasto
				Postitatud: 04.12.2011 21:08 43
				Postitas janar275
				kas rapla kandis ka keegi kontrollib neid.
mitte väga ulmeliste summade eest.
				Re: k: webasto
				Postitatud: 07.12.2011 10:38 01
				Postitas ruut
				janar275 kirjutas:Kuidas üldse kontrollida kas se webasto pump on peal autol  äkki on keegi ära võtnud.
Kui keegi sul seda vahepeal vahetanud ei ole, siis on see tänaseks tõenäoliselt surnud. Ma käisin eelmisel aastal oma 02 väljalaskega Webasto ahju (pole küll bmw peal) Autoeksperdis, Mustamäe ja Kadaka tee risitis, diagnoosimas ja ka lõpuks vahetamas. Nad arvasid, et isegi hästi oli asi vastu pidanud. Üldiselt pidid kestma 6-7 aastat.
				Re: k: webasto
				Postitatud: 07.12.2011 18:58 19
				Postitas janar275
				ei tasu tormata ma arvan et enne oleks ikka vaja kontrollida.
				Re: k: webasto
				Postitatud: 14.12.2011 20:45 42
				Postitas janar275
				Nii avastasin et taga pagasiruumis  olevates kaitsmetes oli just see kaitse ära kukkunud panin tagasi ja webasto hakkas häält tegeme homme saab siis proovida kas töötab või ei.
Aga imelik oli see et webasto undas siis kui ta polnud mul sissegi lülitatud.
				Re: k: webasto
				Postitatud: 15.12.2011 07:56 10
				Postitas hansu
				Webasto aju läbi, sellepärast see kaitse sealt väljas oligi. Endal oli sama teema.
				Re: k: webasto
				Postitatud: 15.12.2011 09:08 03
				Postitas janar275
				No aga ma ju panin kaitsme tagasi ja asi hakkas tööle aga töötab põhi mõtteliselt kogu aeg.
Nii käisin siis hommikul proovimas ja kui puldist sisse lülitasin siis hakkas webasto kohisema aga kui see töötab kas siis peaks armatuuris need kiiruse ja auto venti tuled tööle hakkama või ei peaks.
				Re: k: webasto
				Postitatud: 15.12.2011 14:18 17
				Postitas hansu
				janar275 kirjutas:aga töötab põhi mõtteliselt kogu aeg.
hansu kirjutas:Webasto aju läbi, sellepärast see kaitse sealt väljas oligi. Endal oli sama teema.
				Re: k: webasto
				Postitatud: 15.12.2011 19:40 49
				Postitas janar275
				Mulle tundus alguses et see undab kogu aeg aga ei undagi mingi aeg jääb vait ja see kaitse oli sela samas kui selle katte ära tõmbasin siis see kaitse kukkus aku peale.
				Re: k: webasto
				Postitatud: 17.12.2011 12:46 46
				Postitas janar275
				Kas keegi paneks siia postituse pildi armatuurist kui tal webasto töötab.
Ette tänades janar
				Re: k: webasto
				Postitatud: 31.08.2012 23:21 45
				Postitas janar275
				oleks vaja kedagi kes teeks kindlaks miks webasto ei taha tööd teha hea oleks kui rapla lähedal aga sobib ka lähi ümbrus ja hind võiks ka inimlik olla.
				Re: k: webasto
				Postitatud: 01.09.2012 10:08 34
				Postitas BMW POWER
				janar275 kirjutas:No aga ma ju panin kaitsme tagasi ja asi hakkas tööle aga töötab põhi mõtteliselt kogu aeg.
 Peavad küll tööle hakkama
				Re: k: webasto
				Postitatud: 01.09.2012 21:53 18
				Postitas Cert85
				BMW POWER kirjutas:janar275 kirjutas:No aga ma ju panin kaitsme tagasi ja asi hakkas tööle aga töötab põhi mõtteliselt kogu aeg.
On asi tehasest või järelpaigaldus? Järelpaigaldatud asi ei pruugi midagi seal rohkemat teha. Oleneb, kuidas paigaldatud.
				Re: k: webasto
				Postitatud: 02.09.2012 18:54 18
				Postitas janar275
				ma arvan et see on ikka tehase poolt pandud
