E34 pagassi valgustuse vool
Postitatud: 18.07.2005 20:32 40
Postitas aivo28
häda sellega,et ei tule voolu peale sinna üldse-segab sellepärast,et signa tahaks ka plussi saada sealt...juhtmed(punane millegiga oli)lähevad tagaistmejuurest otse ettepoole...kõik kaitsmed,mis leidnud olen ,on terved.kuhu need juhtmed välja lähevad üldse?pole skeemi,pole aega otsingus tuhlata :oops:
Postitatud: 18.07.2005 22:34 12
Postitas urki
Ennustan. Viga võib peituda kas lülitis, või siis juhtmeis, mis luugi ja pagassi vahel pidevalt liikuma peavad. Lihtsalt kõik mis liigub, see kulub.
Postitatud: 19.07.2005 13:48 50
Postitas aivo28
vool ei jõua tagaistmenigi...
Postitatud: 19.07.2005 22:16 31
Postitas urki
Ju sa pead ikka skeemi otsima hakkama. :lol: Ma ei ole kahjuks nii pädev, et öelda, mis tegema pead, kuid minu mõistus ütled, et pead ikka mööda juhet tulema hakkama ja vaadad kuhu välja läheb ja mis kamm on, et voolu pole. Ise jamasin pikalt salongi valgustusega ja selle süsteem jookseb küll tagumise istme alla välja.
Signalisatsiooni paigaldamisest niipalju, et lasin seda panna ühes kohalikus firmas. Need tainapead jätsid uksed valvealla panemata. Kodus avastasin ja hakkasin vähe asja uurima, juhtme ühendustest olid joodetud vaid ehk 5, ülejäänud lihtsalt kokku keeratud ja "mägi aivari" teibiga plaasterdatud. Lollakad ikka, peale seda ei lase teenindustes enam voolumehi kallale.
Ülemuse Audi 100le pandi kärukonks ja juhtmed ühendati kiirühendustega. Kui üks park enam ei põlenud, siis avastasin, et pooled juhtmed kokku sulanud.
