Hakkas põlema ABS'i tuli?!
Postitatud: 15.07.2005 08:29 37
Postitas dantee
Nimelt siis jääb peale käivitust põlema ABS'i mitte töötamisest teavitav lamp e36'l. Eile hommikul oli sama pull, kuid peale süüte katkestamist ja uut käivitust OK! Täna enam nii lihtsalt ei läinud
Kus otsast esmalt võiks viga otsima hakata?
Postitatud: 15.07.2005 08:37 30
Postitas patrik
2 varianti:
sõidad niikaua kui abs enam ei tööta ja siis leiad vea
teed diagnostika ja saad vea teada
Postitatud: 15.07.2005 09:30 14
Postitas Ragnar
mul oli kevadel külmematel hommikutel nii, et pidurduse lõpus (kui hoog juba praktiliselt maas) hakkas abs ilma põhjusetta tööle.
Nüüd viimastel nädalatel on seda juhtunud ka keset päeva ja ka ABS tuli hakkab põlema vahetevahel ning seega ka ei funka abs enam.
Ma ise kaldun arvama, et viga suure tõenäosusega selles ABS pulse generaatoris. aint ei tea kuidas kindlaks teha kas ees või taga teljel.
Postitatud: 15.07.2005 12:24 45
Postitas ryan
abs andur!?
Postitatud: 15.07.2005 12:29 54
Postitas dantee
Jätkuks küsiks, et kas e36'l klotsid kah anduritega või ilma (kulumisandur)? Olen seal kallal käinud aga ei mäleta, kas olid klotsid juhtmetega või mitte. Keegi ehk värskelt torkinud?
Postitatud: 15.07.2005 12:34 33
Postitas ryan
mul on vähemalt anduritega aga ei oska öelda kas 316 ja 318 on?
Postitatud: 15.07.2005 12:39 08
Postitas dantee
Minul tegu 320 aastast 92
Postitatud: 15.07.2005 12:42 06
Postitas ryan
nuu siis peaks olema
Postitatud: 15.07.2005 13:05 05
Postitas dantee
Selge, siis võib viga peituda ka kulunud klotsis!?
Postitatud: 15.07.2005 14:19 16
Postitas priitv8
dantee kirjutas:Selge, siis võib viga peituda ka kulunud klotsis!?
E36-l minuteada ainult üks esimene klots anduriga, aga see ei saa kuidagi ABS-i tuld põlema panna. Mine diagnostikasse, saad 5 minutiga teada, milline andur otsad on andnud.
Postitatud: 15.07.2005 16:54 49
Postitas Tarvo
viga võib olla saanud ka andurisse minev juhe
Postitatud: 18.07.2005 09:21 34
Postitas dantee
Jah, ilmselt viga neljast ühe anduri ühendusega. Diagnosti jõudes toimis kõik nii nagu peab ja tuli kah ei põle enam.
Postitatud: 19.07.2005 10:30 13
Postitas raimo_r
küsin siinsamas e30 ABSi kohta. süüte sissekeeramisel tuli ei põle. vaatasin järgi - pirni polegi. ABSi pirn on teistsugune kui õlirõhu jms pirni, seda mitte ei keerata vaid torgatakse sisse (vähemalt mulle tundub nii). lisaks on seal läheduses kaks lahtist klemmidega juhtmeotsa - kas need võivad ABSi pirni külge käia ?
