Nimelt siis jääb peale käivitust põlema ABS'i mitte töötamisest teavitav lamp e36'l. Eile hommikul oli sama pull, kuid peale süüte katkestamist ja uut käivitust OK! Täna enam nii lihtsalt ei läinud
Kus otsast esmalt võiks viga otsima hakata?
Jätkuks küsiks, et kas e36'l klotsid kah anduritega või ilma (kulumisandur)? Olen seal kallal käinud aga ei mäleta, kas olid klotsid juhtmetega või mitte. Keegi ehk värskelt torkinud?
dantee kirjutas:Selge, siis võib viga peituda ka kulunud klotsis!?
E36-l minuteada ainult üks esimene klots anduriga, aga see ei saa kuidagi ABS-i tuld põlema panna. Mine diagnostikasse, saad 5 minutiga teada, milline andur otsad on andnud.
küsin siinsamas e30 ABSi kohta. süüte sissekeeramisel tuli ei põle. vaatasin järgi - pirni polegi. ABSi pirn on teistsugune kui õlirõhu jms pirni, seda mitte ei keerata vaid torgatakse sisse (vähemalt mulle tundub nii). lisaks on seal läheduses kaks lahtist klemmidega juhtmeotsa - kas need võivad ABSi pirni külge käia ?
