e39 523 97 aasta mootoris midagi kolksub
Postitatud: 14.11.2011 19:45 37
Postitas valuskast123
autoks on bmw e39 523 1997 aasta ja mure siis selline et mootoris nagu midagi kolksub.kolks käib suht vaikselt ja umbes iga 2 sek tagant. midagi teeks nagu mingi ringi ära siis käik nagu vastu kuskile. olen üritanud kuulata ja uurida aga ise küll aru ei saa mis see olla võib ja täna ütles ka üks sõber kellel täpselt sama auto sama mootoriga ja ütles et tal sama probleem.äkki kellelgi on veel olnud selline probleem ja oskab aidata?ei viibi ka hetkel autoga eestis et minna kuskile remondi töökotta
Re: e39 523 97 aasta mootoris midagi kolksub
Postitatud: 01.12.2011 14:26 37
pole siis olnud kellelgi sellist probleemi?
Postitatud: 01.12.2011 19:00 17
Postitas tarmo23
Aga kas sidurit vajutades ära ei kao, mul 2.8 teeb sama asja(survelaager kolksub
Postitatud: 02.12.2011 11:48 28
mul on automaat kastiga..unustasin enne mainida
Postitatud: 02.12.2011 12:35 52
Postitas Günther
Kontrolli ega veepump ei loksu. Võta ventikast kinni ja loksuta. Äkki see nii öelda kolksub...
Postitatud: 02.12.2011 17:12 40
Postitas tarmo23
Kas selle kolksu intensiivsus muutub kui natukene gaasi anda.
Ühel 2,5 120kw diislil oli hammasvöö/turbiini kinnitusratas katki. kolmest kõrvast kinni ainult üks ja see kolistas päris kõvasti.
