Probleem automaatkäigukastiga
Postitatud: 12.11.2011 13:42 59
				Mure siis selline, et sõidan autoga ringi, kõik toimib ilusti. Kui aga panen sport nupu sisse, siis tundub nagu parema kiirenduse asemel hakkab hoopis halvemini kiirendama. Kohapeal käik sees ja pidurit all hoides ei taha mootor pöördesse ka minna. Milles viga võib olla? Kas elektroonikas, kastis või mõlemas? Palju remont maksta võiks?
Küsin siis kohe seda ka, et armatuuris põleb oranz tuluke, mis kujutab endast hüüumärki ( ! ) ja selle ümber moodustab ringi hammasratta kujutis. Kas selle tulukese põlemine on tingitud käigukasti jamast või mingi muu asi?
