e36 318 sisselaskekollektor-gaasiseade
zarc
Postitus Postitas zarc »
Milline see seest välja näeb või mis moodi see töötab .
kas ta on 4 kambriga - kuida õhk sisse saab
Kuida see maha võetakse on väga keeruline .
Kas on mõtet kiskuda.
Probleem gaasiseadmes - töötab ainult kiirendussüsteemis . Kas ei saa gaasi kätte või on kogus vale.
Gaasi teenuste firma ütleb et osta kõik uus .
Igaljuhul gaasiseade ei tasu kunagi ära kes osta kavatsevad kuna 8 a 40 000 km see ei tööta ja
teenendus - osta uus , põhiliselt kõik.
Sellepärast nagu otsiks inimest kes teavad sellest rohkem - kuna ise ei tea täpselt tööpõhimõtet
ja gaasisurvet.
gaasi surveregulaator gaas tuleb välja - sisselaske mootorid töötavad , kuigi ei tea miks nii keeruliselt tehtud,kuna lõpp on üks auk kuhu gaas läheb ja sealt jagatakse 4ks . kolektorisse .
Peeter_S
Postitus Postitas Peeter_S »
zarc kirjutas:Milline see seest välja näeb või mis moodi see töötab .
ja gaasisurvet.
Ilmselt on sul tegu 4.nda põlvkonna seadmega. Igasse silindrisse läheb oma pihusti. Nende pihustiste juhtimine toimib pmst samamoodi, mis diiselautode pihustite juhtimine - avaneb teatava surve pealt.
Kahjuks ma ei saa aru, milles sul probleem.
Sinu kirjeldus - töötab ainult kiirendusreziimis - viitab sellele et nö pihustite avamise rõhk on vale.
Samamoodi võib olla umbes gaasifilter.
Tegelikult on gaasiseadme süsteem üli lihtne ja lollikindel.
Ehk oleks aeg pöörduda pädevamasse gaasiseadmetega tegelevasse asutusse?
Võin sulle ühe Läti kontakti saata (suhtleb vabalt Vene keeles), seal teeninduses käivad kõik gaasiseadmete omanikud, keda tean.
Ise kulgenud viimased 40 000 km gaasi pealt - 2 korda käinud hoolduses - mõlemal korral vahetati filter + üks kord reguleeriti pihusteid.
Re: e36 318 sisselaskekollektor-gaasiseade
Kuno, kui küsida võib, siis kas mõni sinu BMW liigub ka gaasiga? Kui jah, siis millest selline valik?
zarc
Tänud vastanuile .
Eks see andis ideid juurde .
Äitäh
