E-34 Alarm ei toimi
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
E-34 Alarm ei toimi
Postitus Postitas kloox »
Tegu e-34 ga tds ja 95 aasta.Võti 2 nupuga ja orig alarm.Suht ligidalt pani lukku ja tegi lahti ning tuluke oli puldil suht tuhm.Otsustasin patareid ära vahetada.Nii saigi tehtud,aga võta näpust pult enam ei toimi.Samas kui uksed võtmega lukku keerata,siis alarm ei aktiveeru.Pult sai tutvustatud uuesti aga kasu ei mingit.Äkki kellelgi sama mure olnud ja oskab head nõu anda.
530d
