E39 530d 99a. kompuuter armatuuril ei tööta....
Tervist.
Äkki keegi oskab vihjata, milles probleem võiks olla. Nimelt ei funktsioneeri masinal kompuutri nupp kangi küljes.(ei kuva mingit infot armatuuril, kui nuppu vajutada-küttekulu jne.)Tabloo viga ei saa olla vast, kuna veateateid näitab(hetkel siis näiteks seda, et numbrituli on läbi) Konsoolil asetseval kompuutritablool aga toimib kõik ideaalselt. Eks seal võib olla pistiku probleem või mis iganes. Igasugused vihjed ja nõuanded on oodatud.
Parimat!
Parimat!
Ravimatu sõltuvus BMW-st
						- Maximaator
Re: E39 530d 99a. kompuuter armatuuril ei tööta....
Seal kangi sees peaks olema juhe, mis järelikult on lahti tulnud/katki läinu.
See peaks päris levinud probleem olema.
+1Maximaator kirjutas:Seal kangi sees peaks olema juhe, mis järelikult on lahti tulnud/katki läinu.
mul endal sama probleem, aga ei ole viitsinud seda kangi lahti võtta.
Selle kohta peaks siin isegi foorumis miski teema olema..
Mmm... ok. Kui mingi päev aega saan, siis üritan sellega tegeleda ja piiluda, mis seal kangi sees paistab  Foorumist pole veel sellekohast teemat leidnud.
 Foorumist pole veel sellekohast teemat leidnud.Ravimatu sõltuvus BMW-st
Kui tõmmata välja Airbagi kaitse -  ei tööta enam kang  Võimalik et ka mõni kaitse üldse puudu- seal paar kaitset on olemas- millega koos on see kangi nupp...
  Võimalik et ka mõni kaitse üldse puudu- seal paar kaitset on olemas- millega koos on see kangi nupp...Re: E39 530d 99a. kompuuter armatuuril ei tööta....
äkki keegi mainib need kaitse numbrid ka siis ära juba mida uurida...
väga vist ei tule neid kaitsmete numbreid?
Ehk oskab mõni, asjaga kokkupuutunud, mainida, kas kangi lammutamiseks tuleb rool kõigepealt eemaldada?
Rooli ei tule eemaldada. Tuleb eemaldada plastik mis on roolisamba ümber. Kui jõuad pistikuni siis otsi sealt pin nr 10 pane hetkeks see kollane juhe massi ja vaata kas asi toimib.
						- juht
- Peamine sõiduk: 525d/E61
- Telefon: 5257414
Airbagi kaitset tõepoolest tšekiKryx kirjutas:Tervist.
Parimat!
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=38&t=126440
Ehk on sellest abi? Kaitsme numbrid on teised ilmselt, aga samuti, 3 kaitset vaata üle. Alles siis asu kangi juhtme kallale.
Digitally Emitted...
aga kui BC nupp on lõpetanud töötamise ja asi peaks olema selles airbagi kaitsmes,siis ju loogiliselt võttes peaks aibagi tuli ka põlema?
küsin sellepärast et endal sama ja et nupp enam ei tööta ja täiesti lambist!
E39 520d sedaan.
						- juht
- Telefon: 5257414
Siis on juhe kangi sees katki.kaspar19 kirjutas:aga kui BC nupp on lõpetanud töötamise ja asi peaks olema selles airbagi kaitsmes,siis ju loogiliselt võttes peaks aibagi tuli ka põlema?
juhe oli küll katki,aga pidin ikkagi uue kangiga täna asendama.
Kuigi sai kang juhe ilusti joodetud ja termokahanevaga veel kaetud ei funksioneerind kang nii nagu ta oleks pidanud:nimelt BC nupp töötas ilusti aga süütesisse panemisel läksid kohe täistuled peale ja enam ära ei kustund v.a süüte välja lülitamisel,ja ei töötanud ka suunatuled.ei tea milles viga võis olla võib olla midagi kokku panekul juhtus mida ma ei märgand.
E39 520d sedaan.
