Mure E39 diisli haisuga!?
Auto e39 2,5d 120kw 2000
Probleem selles, et ajab diisli haisu salongi ja väljas ka päris tugev lõhn.
Milles probleem, kas mõni tihend või midagi laseb läbi.
Paluks abi.
Paluks abi.
E39 diisli hais!?
Geio kirjutas:Auto e39 2,5d 120kw 2000
Paluks abi.
äkki kõrgsurvepumba tihendid? mul sama probleem hetkel
 nafta tilkasid ei ole mootori all kohapeal seistes?
Re: Mure E39 diisli haisuga!?
äkki pihustite tihendid läbi? kas konkreetselt kütte lõhn, või siis selline pigi? muidugi kõogepealt võiksid vaadata phustite ülevoolu voolikud üle ja vaheta, kui on niisked, või kõvad!
See asi ka, et hais tuleb kohapeal seistes nt. fooritaga ja siis kui kiirendad!?
Ise sain pool aastat tagasi pihusti tihendeid vahetatud selle probleemiga, peaksid sellised vaskseibid olema.
On kellelgi veel mingisuguseid mõtteid lahenduseks?
mõni kapotialune diisli voolik lekib. Eelsurve poole peal.
Vaata kõik klambrid ja ühendused üle, et kuskilt natukenegi märg ei oleks. Venna autol oli samasugune probleem. Sõidu ajal probleemi polnud, aga foori taga just.
Pane auto käima, võta lamp appi ja vaata üle seal kapoti all need ühendused ja voolikud.
Näiteks selle joonise peal toru number kolm.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... fuel_pipe/
endal tuli siis diisli haisu sisse kui pihustipeal olevad kolmikud lekkisid( sinu joonisel nr10) ja just kohapeal oli hais sees söidu ajal polnud midagi.TimoA kirjutas:mõni kapotialune diisli voolik lekib. Eelsurve poole peal.
eks neid variante on palju. hea oleks kõik üle kontrollida....
