Märkasin sellist värki, et kui kasutada kasti steptronic asendis ja ilma kangi puutumata seisma jääda, siis jääb sisse teine käik, kui pidur lahti lasta hakkab liikuma ka teise käiguga.
Kui käsitsi käiku alla vahetada läheb esimene sisse küll.
Kui näiteks 5-nda käigu pealt pidurdan hoo maha, siis vahetab ilusti käigud alla, kuni 2-ni.
Kas see on normaalne?
Mitmenda käiguga "D" peal kohalt läheb, kui rahulikult kulgeda?
						K: e38 730d esimene käik?
Re: K: e38 730d esimene käik?
See on normaalne!
Auto jõuab ka teisega kohalt startida. Alla ta võtab neid ise kui muutub kurnavaks.
Mis kasutad steptronicut üldse kui käike vahetada ei viitsi
