probleem e 34 puhuriga!
sai ostetud bmw ja puhur tõõtab kuidas tahab mis viga võiks olla?mis võiks viga olla???kord tõõtab kord ei! kui tõõtab siis korralikult ja õieti ja kui ei siis ei tööda!!!
ja mis veel huvitav on on see! et hommikuti kui auto tööle panen töötab millegi pärast..
ja siis mingi aja nagu töötab siis ei tööda enam:S kas võib puhuri mootor ise ära olla?:S
oleks tänulik kui saaks infod teema kohta mis olla võiks! päev läbi ei tööda siis hommikul töötab nagu..kuskkil 30 minti umbes
Re: probleem e 34 puhuriga!
asi ikka täitsa imelik ei teagi mis võiks olla viga:S
kuna täna kogemata veits kiirendasin siis tõmbasin aukust läbi ja lõi kohe tööle!
ja enne seda nagu tegin kanna põõrde täiega! siis lõi tööle ja veits aega siis jälle seisis! hiljem siis to teine teema:S
ja töötab jälle! kas on soovitus ?mis asi võiks olla
- janar275
- Peamine sõiduk: BMW 530d
kisu see pliidi nuppude plokk lahti ja vaata et seal need joote kohad oleks ikka terved.
									E34 524TD  90a; E36 318i 91a;AUDI 100 2.6 93a; E39 528i 96a; E34 525TDS 95a;E39 530d 02a.
						- lentz
- Peamine sõiduk: BMW 325i coupe
Arvatavasti on ventika mootoril harjad kulunud.
jah harjad vist tõesti ära! üks tuttav kah pakkus! paistab et asi peab ikka paika:) kui ära vahetan siis kirjudan kas oli või mitte:) Siis teistele kah huvitav teada kui peaks sama jama juhtuma:)
irw jumala hea nali ju just mõtlesin et viin remonti !
tõõtab siia maani! ja jumala korralikult ei teagi mis kamm oli!:S
ja kesklukk kah hakkas tööle:D lampist ! ei saagi aru mis oli:S
- RakvereRuss
Täitsa jama jah, krdi puhur ei funksjoomi... ei ühelgi astmel, aga kui OBC-st käima panen siis töötab... ei tea milles asi? kas reostaadis ainult? ehk on keegi midagi kuulnud?
ei oska vastada teemale!!
sest mull oli kindel plaan et ma viin ta sinna lasen mootori ümber panna:D
aga võta näpust hakkas tööle:D
ja siiamaani tõõtab:P
et hea meel et ei teadnud millist mootorid osta jne.!
