Kus asub E34 520i (91a) siduriajami paisupaak? (lahendatud)
tallshady
Postitus Postitas tallshady »
Kuna kasutusjuhend on saksakeelne, siis tollest mulle ilmselt abi pole.
Ja kas ja siis kuidas saab sidurit peale/jurde keerata, et paremini võtaks?
Kas mu E34 520i 110kw 24v 91a bensiin, manuaal peaks teise käiguga asfaldil tõmmet tegema?
Viimati muutis tallshady, 07.07.2005 15:29 17, muudetud 1 kord kokku.
Indrek_M
Re: Kus asub E34 520i (91a) siduriajami paisupaak?
Postitus Postitas Indrek_M »
tallshady kirjutas:Kuna kasutusjuhend on saksakeelne, siis tollest mulle ilmselt abi pole.
Minu teada on sidur isereguleeruv ja juurde keerata pole midagi.
Tõmbe tegemises kahtlen ... proovi lahtise killustiku või kruusa peal :lol:
Indrek
tallshady
Indrek_M kirjutas:
noh sest oli nii, et varem tegi kiirendades, kui 6000rpm pealt kähku teine sisse rebida, veel väikest vilet, nüüd aga tõmbab nagu kummiga järgi. Sidur on auto ostmisest saadik suht ülevalt võtnud.
Esimesega teeb 6000rpm pealt 2 - 3m musta juti maha
Aga kus tal se paisupaak ikka on?
Indrek_M
tallshady kirjutas:
Indrek_M kirjutas: Minu teada on sidur isereguleeruv ja juurde keerata pole midagi.
Võtma peabki ülevalt ... kust siis veel? Poole pedaalikäigu pikkune "tühikäik" on omane trossiga siduritele.
Kui õli puudu on siis ei hakka mitte sidur libisema vaid ei taha enam lahutada.
Libisev sidur on kulumise tundemärk (ja suuresti ka sellise sõiduviisi tulemus).
Indrek
tallshady
Indrek_M kirjutas:
tallshady kirjutas:
see õlipaak huvitab mind lihtsalt, et kui kunagi juurde valada, siis kus see koht on?
n. viies käik maanteel tühikäigult sisse pannes ragiseb (vahegaasiga mitte) ja linnas kolmandalt neljandale vahetades ka tunnen, kuidas hammakas veel liikus. Kas sünkronisaator või õli?
BMW 520i M50 110kw, 24v 91/92a. Manuaal
tallshady kirjutas:see õlipaak huvitab mind lihtsalt, et kui kunagi juurde valada, siis kus see koht on?
See on koos piduri paisupagiga.
Btw on ju olemas ka E34 ingliskeelne juhend: http://www.zone.ee/priit_varik/tmp/E34.zip
tallshady
priitv8 kirjutas:
tänud. See on küll hea asi. olen otsinud, aga polnud leidnud :)
tallshady kirjutas:tänud. See on küll hea asi. olen otsinud, aga polnud leidnud :)
Kirjuta selle sama foorumi otsingureale:
e34 and manual and english
vajuta nuppu, ja vaata mis juhtub! :idea:
tallshady
priitv8 kirjutas:
siit foorumist pole ma varem otsinud
aga tundub, et see manual M20 mootorile, mis on vanem. Mul on M50 tüüpi mootor, mis on natuke kiirem ja võimasm - seega veidi teiste näitajatega.
