				E36 keskluku probleem
				Postitatud: 21.10.2011 20:38 48
				Postitas rennox
				autoks E36 93.a.kui uksed lukku panna siis esimese korraga ei jää lukku vaid lööb uuesti uksed lahti.peab kuskil 7-8 korda keerama siis alles jääb lukku.oskab keegi aidata milles probleem on.Kuidas saaks selle ise korda teha või kuidas üldse ise keskluku süsteem maha võtta.
				Re: E36 keskluku probleem
				Postitatud: 22.10.2011 08:28 09
				Postitas GaZmO
				Tõenäoliselt mõni lukk ei liigu hästi, kui korralikult kinni ei lähe, siis teebki kõik uuesti lahti.
				Postitatud: 22.10.2011 08:48 17
				Postitas axs112
				Mul oli kunagi samasugune probleem e34-ga.Lõpuks avastasin, et tagumise istme all on kaitsmed ja üks oli läbipõlenud, vahetasin välja ja mul hakkas toimima.Ma ei oska öelda kas seal on mingi seos või ei aga mul hakkas tööle.
				Postitatud: 24.10.2011 22:18 32
				Postitas zillinder
				Mul vahel sama probleem.
tingitud sellest et kakkusi ukse polstrid lahti ja panin halvasti tagasi.
mingi nupp käib liiga raskelt,ja i lukusta ära vaid lööb kõik lahti/kinni tagasi.
				Postitatud: 24.10.2011 23:23 54
				Postitas Sleeper
				Kontrolli kas tagaluuk läheb lukku, kui ei siis viga tõenäoliselt luugi juhtmetes.
				Postitatud: 06.11.2011 23:30 05
				Postitas T.Lambing
				Mul ka sama lugu. Ja taga luugi juures ripuvad mingid 2 juhet, keegi lollakas on seal midagi ära lõiganud mul on tunne. Üritan homme siia pildi panna, äkki meil sarnane probleem ja keegi oskab aidata.
