				korras
				Postitatud: 19.10.2011 17:00 05
				Postitas Dope92
				Re: E32 PROBLEEM KÜTUSEGA
				Postitatud: 19.10.2011 17:48 16
				Postitas PeeterA
				Mine diagnostikasse.
				Postitatud: 19.10.2011 19:16 57
				Postitas Martin740
				ega jah keegi selgelt nägija siin pole.
				Postitatud: 21.10.2011 20:44 54
				Postitas Peeter_S
				Äkki ei saa lihtsalt väikest kogust kätte?
Üks minu isenditest kunagi keeldus sõitmast, kui paagis vähem, kui 7-8l kütet. Praegune apastraat aga kulgeb võiduka lõpuni, ehk tilgatuks.
				Postitatud: 22.10.2011 11:03 20
				Postitas ailiolen
				Kuidas mootor käib?
ühtlaselt või puterdab natuke?
Viga võib vabalt seisneda järgnevates asjades:
Lamda andur surnud
mootor saab kusagilt lisa õhku
Kütusetrass laseb läbi kusagilt(been there, done that
mootor lihtsalt väga hõre omadega.
VÕI LAKSAD liigselt pähe.
äkki on pidurid peal?
Ja 5 euri eest bensu tilgutada on kah suht naljakas
				Postitatud: 24.10.2011 01:45 05
				Postitas Dope92
				Mootor käib ise normaalselt ja 5 euriga ma proovisin lihtsalt palju läbi sõita saab
				Postitatud: 24.10.2011 10:41 48
				Postitas Peeter_S
				Loe siis ükskord veel:
Peeter_S kirjutas:Äkki ei saa lihtsalt väikest kogust kätte?
Paned 4 liitrit kütust paaki ja selle järgi arvutad kütusekulu? Tegija!
				Postitatud: 24.10.2011 10:47 49
				Postitas Dope92
				Mille järgi ma siis arvutama pean ..
				Postitatud: 24.10.2011 10:50 43
				Postitas Dope92
				enne sain sõita nii 28-30 km ja lampi saab nüüd peaegu poole vähem? Ja kui ei saaks kätte nagu sa väidad et 7-8 l ei lähe tööle siis on ju midagi viga ..
				Postitatud: 24.10.2011 21:37 06
				Postitas Peeter_S
				Dope92 kirjutas:enne sain sõita nii 28-30 km ja lampi saab nüüd peaegu poole vähem? Ja kui ei saaks kätte nagu sa väidad et 7-8 l ei lähe tööle siis on ju midagi viga ..
Aga kui sa paned 5 euri asemel paaki 10 euri, kas siis saad 30 km sõita või rohkem?
Minu eelmisest e32-st. Kulgesin sellega ca 50 000 km ja ei leidnud küll, et tal midagi väga häda oleks... Lihtsalt, kui kütusetuli põlema läks teadsin, et nüüd on sõita 50 km ja siis kogu moos.
Proovi tankida kord natuke rohkem, kui 4 liitrit ja vaata palju siis sõita saad.
Minu jaoks läks see maru huumoriks juba, rohkem siia teemasse ei kirjuta, kui midagi asjalikku ei tule.
Ahjaa, kõige täpsema kütusekulu saad arvutada nö täispaagi meetodil, mitte 4l kaupa sortsutades.
				Postitatud: 26.10.2011 21:13 00
				Postitas -Marko-
				Nii väikse kogusega väga eriti tarka teada ei saa jah. Ise lasen alati paagi täis et kulul silm peal hoida. Mõnikord tekib ikka sisse kus saab oma 50-80km vähem sõita kui eelmise täiega. See võib oleneda ka kütuse kvaliteedist. Nüüd vaikselt võib kerge kulu kaotuse lisada ka külma ilma arvele.
				Postitatud: 27.10.2011 00:39 33
				Postitas Dope92
				Jah seda küll aga ma mõtlen just seda et peale tihendite vahetust saab 2 korda vähem sõita ja tegingi teema et midagi targemaks saada miks see nii on
				Postitatud: 02.11.2011 10:44 01
				Postitas eclipse
				Mis tihendite? Kui sisselaske, siis proovi brake cleaneriga lekkeid leida.
				Postitatud: 05.11.2011 09:46 37
				Postitas Margus_
				Sellest oleks võinud ju alustadagi, et viga ilmnes peale millegi vahetust. Oleks selgeltnägijatel lihtsam ja sul vb probleemgi ammu lahendatud
				Postitatud: 09.11.2011 15:59 10
				Postitas Dope92
				Lamda oli läbi . nüüd korras
 aitäh
LUKKU
				Postitatud: 09.11.2011 17:47 45
				Postitas PeeterA
				Käisid siis J.R. juures`?
				Postitatud: 09.11.2011 23:22 06
				Postitas Dope92
				Jep
				Postitatud: 10.11.2011 17:37 31
				Postitas Dope92
				Ei lähe lukku
 ... Näidikud töötavad normaalselt ja nüüd ökolt sõites võtab 20l 100
:S
				Postitatud: 11.11.2011 00:55 51
				Postitas Peeter_S
				Tankisid 4 liitrit ja said sõita 20 km?
				Postitatud: 11.11.2011 19:48 53
				Postitas PeeterA
				Külma mootoriga linnas lühikesi otsi tehes pole selliste kulunumbrite saamine mingi ime.
Tehaseandmete järgi võtab automaatkastiga 730i linnas 17.3 l/100km.
http://www.7-forum.com/modelle/e32/technische_daten.php
