530d man.kasti õli
Postitatud: 15.10.2011 23:01 37
Postitas hansu
Palju läheb kasti õli? Peaks olema MTF-LT-2 õli, aga mis sinna veel sobib?
530d man.kasti õli
Postitatud: 15.10.2011 23:29 43
Postitas Edson520
hansu kirjutas:Palju läheb kasti õli? Peaks olema MTF-LT-2 õli, aga mis sinna veel sobib?
1,2L
castrol manual smx-s
või mingi teine 75w85 gl4/gl5 õli
Re: 530d man.kasti õli
Postitatud: 17.10.2011 11:27 49
Postitas hansu
MTF-LT2 peaks olema 75W80 Gl4
Kas keegi on teinud sellist vahetust?
Kas kindlalt sobib iga 75w85 gl4/gl5 õli?
Postitatud: 18.10.2011 21:10 39
Postitas egert94
Mina vahetasin oma 530 d õli ja sinna see castrol kahjuks ei sobinud ,sinna sobib ainult see bmw õli.
Castroli õliga lülisid käigud raskelt sisse,aga originaal õliga seda muret pole.
Postitatud: 18.10.2011 21:27 49
Postitas hansu
Homme läheb
see õli sisse. Toote spetsis on kirjas on et sobib järgmiste BMW õlide asenduseks: BMW 83 22 0 309 031, BMW 83 22 0 403 247, BMW 83 22 7 533 818, BMW 2300 1434 404, BMW 2300 7533 513, BMW 2300 7533 818
Nendest esimene on MTF-LT-2
Postitatud: 19.10.2011 09:55 35
Postitas egert94
Tervist jälle. Anna siis kindlasti teada kuidas käigud lülituvad.
Postitatud: 20.10.2011 08:00 24
Postitas hansu
Õlivahetus tehtud.
Käiguvahetus raskemaks ei läinud, ei soojalt ega külmalt, hommikul +7,5c juures sama mis enne.
Aga kahjuks sünkrote töö ei paranenud ka sellest. Ehk siis halvem ei ole aga parem ka mitte.
Väismaistest foorumitest on silmajäänud
Royal Purple Synchromax õli, mille kohta öeldakse et teeb käiguvahetuse pehmemaks. Aga mina ei leidnud et seda Eestis müügil oleks.
Kui keegi teab kus seda müüakse võiks teada anda.
Postitatud: 20.10.2011 08:48 53
Postitas Edson520
kui tahad pehmemaks muuta küiguvahetust siis pane ATF
