Probleem: e34 jõud kadunud ja kütusekulu meeletu
nighthawk
Postitus Postitas nighthawk »
Probleem siis selline et e34 110kw Vanos, tühikäigul hakkas pöördeid kõigutama, üldse pöörded väga madalal, vast nii 600 peal. Sõites on jõud kadunud, kütusekulu tuleb maanteel ka 12-14/ 100km, vahel jõnksutab.
Millest peaks alustama vigade otsimist? Gaasiklapi potekas,õhulugeja?
ahto85
Peamine sõiduk: BMW 528i
Re: Probleem: e34 jõud kadunud ja kütusekulu meeletu
Postitus Postitas ahto85 »
Lambda andurit oled kontrollinud??? Lambda vea puhul on ka kütusekulu suur ja pöörded tühikäigul kõiguvad.
600 pööret tühikäigul sooja mootoriga on BMW puhul suht normaalne.
EinarK
Peamine sõiduk: '92 E34 525 TDS
Postitus Postitas EinarK »
Kontrolli oma õhulugejat.
nighthawk
Õiged olid mõlemad variandid- peale ostsilloskoobiga mõõtmisis selgus et lamba pinge püsib tuimalt 0,1v peal ega kõigu kusagile poole ning ka õhulugeja signaal pole sugugi puhas. :(
Nüüd aga järgmine küsimus- kui vigased jupid välja vahetan siis kas piisab ainult korralikke külgekeeramisest või tuleb ajule arvutiga mingi veakoodide kustutamine või asi teha ? Üks asjapulk igatahes mulle nii väitis.
Pole varem ise selliseid asju bemmil vahetama pidanud, seega suht loll asjas :oops:
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Veakoodide kustutamine pole otseselt vajalik, aktiivsest veast saab lihtsalt mitteaktiivne ja mootori tööd see ei mõjuta. Kustutamine on soovitatav selleks, et järgmise diagnostika ajal vanad vead ei eksitaks.
