 kas keegi oskab öeldamilles viga võib olla ja kuidas hakkama saada, sorry kui kellelgi sama jama olnud aga jah mul sellega suht kiire!! aidake palun!
 kas keegi oskab öeldamilles viga võib olla ja kuidas hakkama saada, sorry kui kellelgi sama jama olnud aga jah mul sellega suht kiire!! aidake palun!bmw cd-boxi viga
- -misv2rkon-
- Peamine sõiduk: Mercedes ce230 88a.
bmw cd-boxi viga
nii siis ostsin oma bmw e39 touringule 1998a. cd-box'i, mulle öeldi bmw lammutuses et anna lihtsalt toidet ja pistik makile taha ja töötab, nii tegingi aga ei sittagi, cd-box ise töötas aga makk ei lase cd-box valida ehk cd  kas keegi oskab öeldamilles viga võib olla ja kuidas hakkama saada, sorry kui kellelgi sama jama olnud aga jah mul sellega suht kiire!! aidake palun!
 kas keegi oskab öeldamilles viga võib olla ja kuidas hakkama saada, sorry kui kellelgi sama jama olnud aga jah mul sellega suht kiire!! aidake palun!Re: bmw cd-boxi viga
Mis makk on autos? Kõige lihtsamatel Reverse RDS'i del ei olnudki Box'i juhtimist, pistik maki taga oli olemas vist ikkagi
Küsiks vahele, et kui mul tehase poolt juhtmeid veetud pole, siis kuhu ma cd boksi iBus juhtme vedama pean?
									E39 523
						- -misv2rkon-
mul bmw business rds, kuulsin et mingi tutvustuse tuleb raadiole ja ajuleteha vms.enn1 kirjutas:Mis makk on autos? Kõige lihtsamatel Reverse RDS'i del ei olnudki Box'i juhtimist, pistik maki taga oli olemas vist ikkagi
- -misv2rkon-
nii siis, probleem oli selles, et ühendasin algselt juhtmed valesti, nüüd makk võtab cd-boxi omaks, näitab plaate ja lugusi, aga järgmine mure siis selline, et plaat käib ringi, näitab mitmes plaat ja mitmes lugu aga heli ei tule ja ei näita sekundeid, aga seda vist ei peagi näitama
ja siis teine asi on see, milles VÕIB ka VIGA olla, see et maki taha on ühendatud optiline juhe vms, ja cd-box'il on ka see auk olemas, aga vot ma ei leia oma touringul kus see teine juhe pool on, näen et läheb taha pagassi ja seal enam ei saa aru kus on varem pole selles autos boxi olnud vist
äkki keegi targem oskab midagi öelda
-misv2rkon- kirjutas:nii siis, probleem oli selles, et ühendasin algselt juhtmed valesti, nüüd makk võtab cd-boxi omaks, näitab plaate ja lugusi, aga järgmine mure siis selline, et plaat käib ringi, näitab mitmes plaat ja mitmes lugu aga heli ei tule ja ei näita sekundeid, aga seda vist ei peagi näitama
ja siis teine asi on see, milles VÕIB ka VIGA olla, see et maki taha on ühendatud optiline juhe vms, ja cd-box'il on ka see auk olemas, aga vot ma ei leia oma touringul kus see teine juhe pool on, näen et läheb taha pagassi ja seal enam ei saa aru kus onvarem pole selles autos boxi olnud vist
mul oli cd box ühendades samasugune jama nagu sul ees kirjeldatud, et vahetas kõiki plaate ja lugusid ja cd box nagu toimis aga ainuke mida ei olnud oli heli. Vaatasin siis pistikud uuesti üle ja mul oli see pistik mis tuleb cd boxist ja läheb raadio blokki lahti. Ühendasin selle raadio bloki taha ära ja heli olemas. Raadio blokk asub siis tagavara ratta juures umbes kella 10 suunas plastikkatte all. Kui selle optilise juhtme all mõtled sellist nagu antenni juhet siis seda pole boxile vaja, minul töötab ilma selleta. Mul läheb selline juhe navi külge.
- -misv2rkon-
võtsin siis auto tagant lahti, ei leidnud mingit blokki
aga leidsin tagumise vasaku klaasi kõrvalt plastiku alt mingise blokki, seal on kõik nagu õigesti ühendatud ja midagi lahti ka pole kusagilt
vb vaatasin valest kohast, aga ei oskanud enam kusagilt midagi vaadata
See on hoopis antennivõimendi.
						- -misv2rkon-
ma vaatasin jah mõniaegtagasi järgi
Raadioplokk on pagassis ainult naviga autodel
Muidu on raadio, nagu raadio ikka armatuuris.
- -misv2rkon-
pm mitte keegi ei jaga milles viga jah ?  :D
:D
						 :D
:DRe: bmw cd-boxi viga
Kas CD-box'i juhtmed on autosse hiljem lisatud? Kas juhtmed on orig? Kas box ise on testitud, et heli ikka reaalselt välja tuleb sealt?
PS. E39'l ei kasutatud optilist andmeedastust.
- -misv2rkon-
minu teada eelmisel omanikul polnud cd-boxi, ja autos ise ka pole tehase poolt seda olnud! kuigi makk on pistikuga cd-boxi jaoks. boxi ostsin bmw lammutusest(carway), seal nö. testitud 100% ja töökorras. pole nagu tuttavat ka kellel oleks cd-box  bmw's. et jah ei oska öelda. vaatasin kaabli üle, see mis makist boxi läheb, boxi poolne ots (6 piniga) seal nagu tundus see juhe vähe kahtlane, sinna 6pini pistikusse läheb ainult 5 juhet.
Mul vist sama jama
Sain cd-boxi ja kõik mis juurde kuulub(testitud teise auto peal). Ühendasin, loeb plaate, näitab lugusid.
Aga heli ei tule. Endal variant DSP stereo`ga võib-olla selles viga?
P.S. Sain vastuse google*st - Tuleb ühendada ka ``DSP amplifier coaxial cable`` otse võimendi peale.
Küsiks kaa siis et paigaldasin omale cd box-i autosse (originaalis ei olnud) cd-box töötab ja vahetab üks haaval plaate sees aga ei tule kuskile märki mid-i peale et ma saaksin teda juhtida. milles võiks olla viga?
						- -misv2rkon-
kas sul on maki taga ilusti ühendatud, ja kas sul on selline nup nagu MODE sealt alt peaks saama CD peale ümber vahetama kui ühendus õige sul, kui Mid'i peale ei tekki sellist asja siis kas sul ei toeta makk CD või ühendus vale kuidagi!
Mid-i peale ei tule ühtegi märki juurde aga kas siis peaks vahetama makki või mid-i ära et asi hakkaks tööle?
Kas box'i taha on ikka 2 pistikut ühendatud. Mis raadio on hetkel autos? Osadel "Reverse RDS"del puudus üldse boxi juhtimise võimalus.
[quote="enn1"]Kas box'i taha on ikka 2 pistikut ühendatud. Mis raadio on hetkel autos? Osadel "Reverse RDS"del puudus üldse boxi juhtimise võimalus.[/quote
Just üks on toide 3juhet ja teine tuleb eest 6pini on sees . raadioks on (business rds)
Proovisin juba teise raadioga millel oli kunagi cd-box järgi ja ei midagi märki ette ei tule  küsiks mis pesa see on boxil ümmargune ja katsetuseks on mul on ühendatud selles toite pistikus remute ja toide kokku kas sellel on tähtsus?
