e39 suunatuled ei vilgu armatuuris
Postitatud: 11.10.2011 16:15 08
Postitas Zero
Esines täna selline probleem, et armatuuris ei vilgu enam suunatuled ja täistulesid lülitades ei lähe samuti armatuuris vastav tuli põlema. Väljast töötavad kõik tuled korralikult. Võtsin ka aku klemmi maha korra ja lülitasin suunatulesid, siis läksid need armatuuris põlema aga nii kui ma tuled ette keerasin, ei tööta enam suunad ja täistuli armatuuris. Võtsin mitu korda aku klemmi maha, täpselt sama jama, kui tulesid ees pole siis töötavad suunatuled ilusti ja nii kui ma need ette keeran siis enam ei tööta.
Autoks siis E39 523i 96 a.
