M51 TDS karteri tuulutus
Postitatud: 07.10.2011 21:47 40
Postitas PeeterA
Kui õhufiltri korpus on seestpoolt kerge õlikihiga koos, siis kas karteri tuulutuse filter k.k. kaane all on äkki umbe minemas? Turbot ei kahtlusta, sest see on pmst. uus. Õlikulu pole samuti mootoril täheldanud.
Kui paljud on siit seda filtrit kunagi puhastanud?
Re: M51 TDS karteri tuulutus
Postitatud: 08.10.2011 01:10 32
Postitas Danil523
See asi oleks mõistlik puhastada. Midagi otseselt vahetada pole tarvis.
Kogu see kaas tuleks lahti pilbasteks kiskuda ja bensiiniga puhastada - särama saada. Eks proovige. Arvan et tastub seda teha (kui näiteks teed mingit remonti)...
Pakun et seal kõik paksult umbes ning kulub hulk aega ja bensiini et asi saaks puhtaks
ca 300 000km on teinud oma töö
Postitatud: 08.10.2011 10:01 07
Postitas Tarmo_N
tds l pole seal minuteada mingit filtrit.sellist ködi on ta kindlasti täis aga siis peaks ta sealt ka täielikult umbes olema kui filtri juurest öline.
Postitatud: 08.10.2011 11:02 11
Postitas Leho
Metallvõrgust kärg on klapikambrikaane all. See on ikka ulmepaska täis .
Ühte puhastasime kunagi, 2 tundi ligunes siis hakkas enamvähem metalli värv välja tulema.
Postitatud: 08.10.2011 12:27 43
Postitas Robska
Kui kkk tihendit vahetasin siis puhastasin ka enda autol selle ära ,aga minig löga või tökatit ta küll täis polnud.
Postitatud: 09.10.2011 20:47 47
Postitas PeeterA
Selge, hangin uue kkk tihendi ja võtan kaane maha. Tänud vastajatele.
