K: Mis jama võib olla?
Postitatud: 24.09.2011 12:55 15
Postitas matadoooor1
Tegin pildi oma sõbra auto mootorist.
3.0d 2002a.
Lekib õli:
Mida peaks tegema?
Jürka
Re: K: Mis jama võib olla?
Postitatud: 24.09.2011 14:47 59
Postitas enn1
tundub, et klapikambrikaane tihend läbi
Postitatud: 26.09.2011 00:14 29
puhastan ära ja keeran polte peale veidi.
ja kui ei toimi, eks siis tihendivahetus.
Postitatud: 26.09.2011 08:33 57
Postitas TimoA
seda tihendit on väga ebameeldiv vahetada. Eriti kui pihustid kinni on.
Aga ka ilma pihustite jamata on seal sellise väikse asja vahetamiseks tööd rohkem kui rubla eest
Postitatud: 26.09.2011 08:53 21
Mingeid lihtsamaid lahendusi?
Ots lahti, kruvikaga serv üles ja mingit silikooni otsa vahele või see on bullshit????
