E39 elektriga mure.
Postitatud: 22.09.2011 20:56 32
Postitas funkiller
Tere.
Autoks E39 530d 1999a universaal.Probleem selles,et kui masinal süüde sisse keerata või käima panna ei võta makka pilti ette,kuid mängib ning nupud ei tööta.Kui lülitada suunatuld siis väljas suund vilgub kuid armatuuris seda ei näita.Lülitades täistuled sama lugu.Olemas ka MFL rool selle nupud ka ei toimi raadio puhul aga püsikiiruse hoidja töötab.
Selline pull siis aegajalt,süüteluku põhi kontrollitud.Vajaksin targemate nõu.
Re: E39 elektriga mure.
Postitatud: 22.09.2011 21:05 20
Postitas enn1
Tundub i-bus'i lühise moodi. Katseeksituse meetodil saab otsida. Kõigepealt võiks proovida roollindi roolisamba alt lahti ühendada ja proovida, kas midagi muutub. NB! kui auto on uuem kui 03/99 siis läheb airbagi tuli põlema, kuna airbag on ühendatud sama pistiku kaudu... Edasi või proovida raadio lahti ühendada jne.
Postitatud: 22.09.2011 21:35 54
Postitas funkiller
Rooli alla on 2 pistikut ühendan homme roolilindi oma lahti ja jälgin.
Postitatud: 22.09.2011 22:52 31
Postitas Maximaator
Täpselt samad sümptomid olid sõbra autol, ning viga peitus roolinuppudes (ei mäleta kumba poole omas).
Ühendasime tagant ää ja kõik toimis jälle, üendasime külge ning sama pull jätkus
Postitatud: 22.09.2011 22:55 11
Postitas TimoA
parempoolsed nupud.
Ehk siis püsikiiruse omad ja see kus on R/T
Postitatud: 22.09.2011 23:23 31
Postitas enn1
rooli alt pistikut lahti ühendades, saab korraga välistada mõlema poole nupud ja roolilindi, kui viga alles jääb
Postitatud: 23.09.2011 12:38 10
Postitas funkiller
Pistikud olid pool päeva lahti kuid viga ei kadunud.Veel märkasin,et õhkvedrustuse tuluke põleb ning kompu ei näita kui uks lahti teha.Tegelikult muidugi kõik töötab kui viga vahest kaob.
Kuhu süütelukust juhtmed edasi lähevad,mingisse moodulisse?Vbl see on otsa saanud.
Postitatud: 23.09.2011 13:30 12
Postitas TimoA
Ega juhuslikult pole auru sisepesu teinud autole ?
Tuttaval põhjustas siis selle i-bus i jama just see auru sisepesu
Aga ega siin suurt miskit muud pole kui järjest ajusid küljest võtta ja vaadata millisega ära kaob see viga.
Diagnost ei taha kah midagi näidata selle koha pealt
Postitatud: 23.09.2011 20:13 27
Postitas funkiller
Ostsin hiljuti ja võimalik,et on tehtud sisepesu.Olen siis lahti ühendanud roolilindi,stereo,cd mängija,õhkvedrustuse karbikese pagassis,võimendi,origin supaka.
Kapotiall vaatasin ajud üle,ei uju vee sees.Homme veel webasto ja siis on mõtted otsas.
Mida veel vaadata?
Postitatud: 23.09.2011 22:25 04
Postitas enn1
I-bus'i kasutavaid plokke autos veel palju, spido, LCM, ABS... Kui on kärukonks, siis kärumoodulit tasuks kindlasti kontrollida. Kõige kehvemal juhul võib lühis olla kusagil i-bus'i juhtmes
Postitatud: 23.09.2011 22:52 12
Postitas funkiller
Ok homme siis spido ja webasto,kõrvalistuja jalgade juures asuv aju,kapotiall paremal pool ajud.Kus see kärukonksu moodul asub?
Postitatud: 24.09.2011 11:05 02
Postitas enn1
kärumoodul on varuratta juures paremal pool.
Postitatud: 24.09.2011 11:18 10
Postitas priitv8
Postitatud: 24.09.2011 18:58 56
Postitas funkiller
Selge see kärumoodul on üle käidud.Ööläbi oli akuots maas,panin klemmi akule ja käivitasin masina.Algul oli kõik korras kuid u 5min pärast hakkas webastost liiga palju suitsu tulema.Suretasin välja ning eemaldasin webastolt juhtmed.Proovin nüüd natuke aega sõita vaatan mis toimub.Kahtlustan ikkagi webastot kuna diagnostika seade teda ei leidnud.Ainuke asi mis täna streikis selle toimingu ajal oli raadio.Kompu,suunad,täistuled kelladel toimisid.
Viga oligi Webastos,tänud!
Postitatud: 14.10.2011 05:13 53
Postitas Kustas
enn1 kirjutas:I-bus'i kasutavaid plokke autos veel palju, spido, LCM, ABS...
Täpsustuseks, et ABS/ASC/DSC mölin peaks üle CAN-bus'i käima.
