E39 elektriga mure.
funkiller
E39 elektriga mure.
Postitus Postitas funkiller »
Tere.
Autoks E39 530d 1999a universaal.Probleem selles,et kui masinal süüde sisse keerata või käima panna ei võta makka pilti ette,kuid mängib ning nupud ei tööta.Kui lülitada suunatuld siis väljas suund vilgub kuid armatuuris seda ei näita.Lülitades täistuled sama lugu.Olemas ka MFL rool selle nupud ka ei toimi raadio puhul aga püsikiiruse hoidja töötab.
Selline pull siis aegajalt,süüteluku põhi kontrollitud.Vajaksin targemate nõu.
enn1
Re: E39 elektriga mure.
Postitus Postitas enn1 »
Tundub i-bus'i lühise moodi. Katseeksituse meetodil saab otsida. Kõigepealt võiks proovida roollindi roolisamba alt lahti ühendada ja proovida, kas midagi muutub. NB! kui auto on uuem kui 03/99 siis läheb airbagi tuli põlema, kuna airbag on ühendatud sama pistiku kaudu... Edasi või proovida raadio lahti ühendada jne.
funkiller
Rooli alla on 2 pistikut ühendan homme roolilindi oma lahti ja jälgin. :D
Maximaator
Postitus Postitas Maximaator »
Täpselt samad sümptomid olid sõbra autol, ning viga peitus roolinuppudes (ei mäleta kumba poole omas).
Ühendasime tagant ää ja kõik toimis jälle, üendasime külge ning sama pull jätkus :)
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
parempoolsed nupud.
Ehk siis püsikiiruse omad ja see kus on R/T
enn1
rooli alt pistikut lahti ühendades, saab korraga välistada mõlema poole nupud ja roolilindi, kui viga alles jääb ;)
funkiller
Pistikud olid pool päeva lahti kuid viga ei kadunud.Veel märkasin,et õhkvedrustuse tuluke põleb ning kompu ei näita kui uks lahti teha.Tegelikult muidugi kõik töötab kui viga vahest kaob.
Kuhu süütelukust juhtmed edasi lähevad,mingisse moodulisse?Vbl see on otsa saanud.
TimoA
Ega juhuslikult pole auru sisepesu teinud autole ?
Tuttaval põhjustas siis selle i-bus i jama just see auru sisepesu :)
Aga ega siin suurt miskit muud pole kui järjest ajusid küljest võtta ja vaadata millisega ära kaob see viga.
Diagnost ei taha kah midagi näidata selle koha pealt :(
funkiller
Ostsin hiljuti ja võimalik,et on tehtud sisepesu.Olen siis lahti ühendanud roolilindi,stereo,cd mängija,õhkvedrustuse karbikese pagassis,võimendi,origin supaka.
Kapotiall vaatasin ajud üle,ei uju vee sees.Homme veel webasto ja siis on mõtted otsas.
Mida veel vaadata?
enn1
I-bus'i kasutavaid plokke autos veel palju, spido, LCM, ABS... Kui on kärukonks, siis kärumoodulit tasuks kindlasti kontrollida. Kõige kehvemal juhul võib lühis olla kusagil i-bus'i juhtmes :?
funkiller
Ok homme siis spido ja webasto,kõrvalistuja jalgade juures asuv aju,kapotiall paremal pool ajud.Kus see kärukonksu moodul asub?
enn1
kärumoodul on varuratta juures paremal pool.
Kui ma nüüd ei eksi, siis kapoti aluses karbis i-Bus-i ei ole.
AHM asub:
sedaan http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/E39_EA6A.htm
touring http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/E39_EA6B.htm
funkiller
Selge see kärumoodul on üle käidud.Ööläbi oli akuots maas,panin klemmi akule ja käivitasin masina.Algul oli kõik korras kuid u 5min pärast hakkas webastost liiga palju suitsu tulema.Suretasin välja ning eemaldasin webastolt juhtmed.Proovin nüüd natuke aega sõita vaatan mis toimub.Kahtlustan ikkagi webastot kuna diagnostika seade teda ei leidnud.Ainuke asi mis täna streikis selle toimingu ajal oli raadio.Kompu,suunad,täistuled kelladel toimisid.
Viga oligi Webastos,tänud!
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
enn1 kirjutas:I-bus'i kasutavaid plokke autos veel palju, spido, LCM, ABS...
Täpsustuseks, et ABS/ASC/DSC mölin peaks üle CAN-bus'i käima.
