Tere, lugu järgmine. Igapäevaselt kasutuses must e39 95a.12.kuu 2,5 125kw automaat. Sain täna kõrvale sama aasta ja kuu sinise 2,8 manuaali.
Must 2,5 lisade poolest täiesti vaene, peale esimeste el.akende pole midagi. 2,8 el.istmed kliimad mf. el.rool jne.
Kuna mustal kahepoolesel kere ka väga küpse, tekkis mõte sinine 2,8 kasutusse panna. Kuna mul isa igapäevaselt sõidab siis tema ainuke tingimus on et oleks automaat, korralik automaadi fänn. Sinise 2,8 manuaalkasti ja musta 2,5 automaatkasti omavahel ära vahetada on vist suhteliselt ulmeline töö ? Tekkis mõte et kuna 2,5 kone ja kast on korralikud võiks need vahetada omavahel 2,8 omadega. Kuna enne nii kapitaalse ümberehitusega pole kokku puutunud tekkisid mõned küsimused . Kuna mootoritüübid on samad (R6) siis mootori aiste vahele panemisega ei tohiks probleeme tekkida ?! Oleks hea kui keegi kes on sarnast tööd ettevõtnud oskaks nõu anda. Põen just seda et käigukasti juhtmestik tuleb juurde vedada ? Käigukasti aju oli vist kõrvalistuja soojendusfiltri all kui ma ei eksi. Kas tuleb juhtmestik sinnani vedada? Või on vaja ka armatuur välja kiskuda ja sealt midagi ümber ehitama hakata? Kardangi kõige rohkem seda elektroonilist poolt. Iseenesest on kõik nagu ühepealt võtta ja teisele panna, ja vastupidi. Teema tegingi selleks et nõu küsida ja jooksvalt tekkivate probleemide suhtes abi küsida.
e39 Mootorivahetus 2,5-2,8
Re: e39 Mootorivahetus 2,5-2,8
Kas oled abi saanud? Endal sama küsimus
- Tauri_T
- Peamine sõiduk: F31 320d M-pakett 13.
5 aastat vana teema, ilmselt on see inimene juba ammu enda asjad ära ajanud.GustavE kirjutas:Kas oled abi saanud? Endal sama küsimus
Ja see kasutaja oli viimati online 2 aastat tagasi.
