Esiklaasi veepihustid
Tere,
kas esiklaasi veepihustitest peaks kohe esimesel kangist tõmbamisel (~sekund hoida) vett tulema?
kui nii lühikeste tõmmetega vett klaasile üritan saada, ilma, et kojamehed veel käima hakkaksid, siis tavaliselt alles viiendal korral tuleb klaasipesuvedelik pihustitest välja. Kas see viitab vigasele pumbale ja vesi valgub paaki tagasi?
kui kohe pikalt hoida, et kojamehed käima hakkavad, siis tavaliselt esimene liigutus käib kuival klaasil.
tegemist 97a. e39 sedaaniga
Re: Esiklaasi veepihustid
Voolikud võivad ka umbes olla,aga jah muidu peaks suht kohe ikka pritsima
						- Riivo
arvatavasti laseb süsteem vee tagasi...lahenduseks on suht paagi lähedale tagasivooluklapp panna...hoiab torustiku täis vedelikku ja pritsib kohe esimesel tõmbel
									´17 4Drive
				joffe
- Telefon: 56623817
Tagasivooluklapp peaks nii ehk naa olema. Asi vast selles, et voolikud kuskil lekkega, et vaatamata klapile vedelik voolikutest kaob.
						- Riivo
küsitav kas on, mina pole oma masinal sellist klappi avastanud veel, ometigi hoiab voolikud kogu aeg vett täis...ja leke oleks ka tuvastatav, voolikutes on siiski märkimisväärne kogus vett sees.
									´17 4Drive
				joffe
- Telefon: 56623817
Ise pole ka asja uurinud, kuid kas ei võiks need klapid pihustite endi sees olla? Sellisel juhul jookseks süsteem ju ka tühjaks, kui kuskil voolikutes leke on.
						- Riivo
pigem oleks neil vajadust just paagi juures et hoiaks kogu süsteemi täis...seega ehk pumbal endal miski klapp mis võib ajapikku mitte hoidma hakata
									´17 4Drive
Enamustel on klapp pihusti sisse ehitatud. Mingitel odavatel variantidel (nt. osad e36-d) on ilma, kuid sellisel juhul on tehas ette näinud eraldi tagasivooluklapi vahetult enne pihustit.
Ja hermeetilise süsteemi puhul pole mingit vahet, kus see klapp asub.
Ei hakka uut teemat tegema, kuna pealkiri sobib.
1 pihusti laseb kaarega üleklaasi kattusele vett E38l. Kuidas neid reguleerida saab või mida tuleks teha?
				joffe
- Telefon: 56623817
Paraja nõela/oraga, mis pihusti auku sisse mahub. Mitte terasest, mis võib sinna ära murduda. Pihusti otsad on liigutatavad, vee pritsimise jaoks peaks manuaalis ka skeem olema. Olen E28 ja E34 niimoodi teinud, loodan, et E38 samamoodi käib.
- Riivo
see skeem oleks huvitav näha küll, pole ise sellist asja näinud kunagi
´17 4Drive
				joffe
- Telefon: 56623817
Jah, kahjuks praeguse auto manuaalis seda pole, ju oli eelmise(E28) omas ja see läks koos autoga edasi. Seal olid siis ära märgitud kohad klaasil, kuhu veejuga peaks pritsima. Mõõdud ilusti sentimeetrites klaasi äärtest ja alt/ülevalt. Ise sai selle skeemi järgi regullitud ja seejuures ühte pihustisse liig rabe nõel sisse murtud. Sellest ka hoiatus.
Sain E38l regullitud nõela abil, üle ootuste kergelt läks kogu asi.
Aitäh
						Aitäh
Vanasti kirjutati-joonistati kõik vajalik mustvalgelt raamatusseRiivo kirjutas:see skeem oleks huvitav näha küll, pole ise sellist asja näinud kunagi
OT, aga isegi sellised asjad on Betriebsanleitungis olemas
:528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
				joffe
- Telefon: 56623817
Jah, oleks isegi taolist piserdajat tahtnud! Tööautoks Jeep Patriot, sellel olemas, ei tea ainult, kas soojendusega või mitte.iaanek kirjutas:Kuidas sellist asja teha? http://www.youtube.com/watch?v=p3w_O2yQnU4
- Riivo
ise olen mõelnud panna pihustid üldse kojameeste varte külge nagu veoautodel
									´17 4Drive
