E36 laadimise tuli armatuuril
XxxX
Postitus Postitas XxxX »
Mure siis selline, et kui vihmase ilmaga suuremast loigust läbi sõita siis lööb armatuuris aku tule põlema korraks ja mõne sekundiga kustub ära jälle. Mida rohkem vett saab, seda eredamalt ja kauem põleb. Millest võib see tingitud olla?
Cert85
Re: E36 laadimise tuli armatuuril
Postitus Postitas Cert85 »
Kontrolli alustuseks, mis seisus on generaatori rihm ja millise pingsusega.
XxxX
Visuaalselt tundub normaalses korras, vb väheke lõtv. Jõuab käega natuke liigutada kui peale vajutad.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
kas lombist läbi sõites vilisema ka hakkab?
rihma peabki käega liigutada saama.pinguti annab järele.
rihma kontrolli nii,et rihmasooned rihmaratta põhja ei ulatuks.sooned peavad külgedega kaasa vedama.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.78@198km/h
XxxX
Suuremast lombist läbi sõites olen vilinat kuulnud küll, kui käiku vahetada läheb vilin kohe ära.
