Mikrofilter
Mikrofilter
Tere!
Kui tihti peab vahetama mikrofiltrit?
Re: Mikrofilter
UM-is öeldi, et iga teine õlivahetus- või,siis kui klaasid uduseks lähevad
. Kilometraazhist ja teedest oleneb ka vägaadegi palju
Re: Mikrofilter
Oskab keegi ka juhendada kuidas seda vahetada? Ma mõtlen siis salongifiltrit mis asetseb salongis, mitte neid mis kapoti all.
2 välimist sai uued pandud kuid külmaga kisub juhiaken ikkagi uduseks, mõtlesin selle salongi oma ka vahetada aga ei taha kohe suure hurraaga peale lennata.
Re: Mikrofilter
UM ütleb jah, et iga teine õlivahetus, ehk siis 60000km tagant. Reaalselt tuleks vahetada aga iga 10000km tagant neid, mida soovitavad ka filtritootjad ise.
Re: Mikrofilter
Seda nüüd küll jah, aga siiski kus nad seal täpsemalt asetsevad, millisest armatuuri nurgast ma kruvima hakkan?
Re: Mikrofilter
Tundub, et need kapotiall asuvad filtrid ongi salongifiltrid kui seda teemat vaadata. Ehk mõni targem E39 omanik kinnitab seda.
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Re: Mikrofilter
Kui nüüd on jutt 39-st ikka, siis kapoti all küll jah. Kummaski salongipoolses nurgas on üks filter.
Re: Mikrofilter
Ok, ehk siis sellist nagu 7 seerial veel eraldi on, E39'l ei ole? Kindel? Kusagilt nagu on kõrvu jäänud, et salongis veel 1 aga päris kindel ei saa olla.
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=894064" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehk siis "Recirculation Filters".
EDIT: Njah "exclusive to the 7 series"
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Mikrofilter
E39'l salongis sees seda filtrit ei ole mis E38'l on.
E39'l vaja vahetada 2 kapoti all. Lisaks tuleb veenduda,
et filtrite all on plastkarp puhas. Seal on veedrenaaž ja
kui see liigselt ummistub, võib midagi halvasti minna.
Kui õhutsirkuleerimine "A" peal on, siis tuleb veenduda, et
see automaatne andur ka töötab õigesti, vastasel juhul
on liiga kaua kinnises asendis.
